Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70, Boîtier de caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70, Boîtier de caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70, Boîtier de caméra: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la sangle de l'appareil photo en tirant sur le cordon fin, en créant une petite boucle, puis en poussant le cordon plus épais à travers cette boucle.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes (2,83 mm) du panneau latéral gauche du boîtier de la caméra.
      • Le panneau de gauche peut maintenant être retiré. Cependant, un morceau de ruban adhésif le fixe à la caméra, donc un spudger peut être nécessaire pour soulager les panneaux.
      • Répétez l'opération pour le panneau latéral droit de la caméra.
      • Gardez une trace des vis qui vont où. Il y a quelques jeux de vis à retirer et ils sont tous petits et se ressemblent.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les six vis cruciformes (3,69 mm) du bas du boîtier de la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes (2,79 mm) sur le côté gauche de la caméra où se trouvait le panneau métallique.
      • Répétez l'opération pour les deux vis cruciformes (2,79 mm) du côté droit de la caméra.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 5, image 2 de 2
      • L'écran LCD étant tourné vers vous, commencez par le bas de l'appareil photo et retirez doucement l'arrière du boîtier.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 6, image 3 de 3
      • La face avant (avec l'objectif) tournée vers vous, commencez par le bas de l'appareil photo et retirez doucement l'avant du boîtier.
      • La poignée qui tenait auparavant la dragonne de l'appareil photo ne sera plus attachée à l'appareil photo une fois que vous aurez retiré le boîtier de l'appareil photo. Lors du remontage de la caméra, n'oubliez pas de remettre la poignée en place avant de replacer le boîtier.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 7, image 2 de 2
      • Faites glisser la pièce étiquetée vers l'écran LCD et relâchez.
      • L'onglet s'ouvre.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'appareil photo Casio Exilim EX-Z70: étape 8, image 2 de 2
      • Regardez en bas de l'appareil photo. Retirez la vis cruciforme (1,77 mm) maintenant la pièce en plastique inférieure.
      • La pièce en plastique inférieure est maintenue sur le cadre principal de la caméra uniquement par deux fils fins.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Paul Fallon
Membre depuis le 04/10/12
168 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 109
Total : 1,798
