Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Fast Fix
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Fast Fix, Écran: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Fast Fix, Écran: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Fast Fix, Écran: étape 1, image 3 de 3
      • Faites glisser les deux verrous de la batterie pour détacher le cache.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Fast Fix: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Fast Fix: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez la vis cruciforme M2.5 x 5 mm du lecteur CD.
      • Retirez le lecteur CD.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Fast Fix: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Fast Fix: étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez les 2 vis de la trappe d'accès.
      • Elles ne peuvent pas être retirées.
      • Retirez la trappe d'accès.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Fast Fix: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les 12 vis cruciformes de 2,5 x 5 mm situées sous le repose-poignets.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Fast Fix: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Fast Fix: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Fast Fix: étape 5, image 3 de 3
      • Avec un petit tournevis, appuyez sur les loquets du clavier.
      • Retirez le clavier.
      • Débranchez la nappe du clavier au niveau du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Fast Fix: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Fast Fix: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Fast Fix: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez la nappe du repose-poignet en détachant le connecteur ZIF et en tirant sur la nappe.
      • Retirez 5 vis cruciformes M2.5 x 5 mm et 2 vis cruciformes M2 x 3 mm du repose-poignet.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Fast Fix: étape 7, image 1 de 1
      • Avec un petit tournevis plat, faites levier pour décoller le repose-poignets de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Fast Fix: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Fast Fix: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Fast Fix: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez l'antenne sans fil
      • Retirez la nappe LCD
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Fast Fix: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme M2.5 x 5 mm de charnière gauche et les 2 vis cruciformes M2.5 x 5 mm de charnière droite.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Fast Fix: étape 10, image 1 de 1
      • Faites levier sur le cadre de l'écran LCD avec un petit tournevis plat.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Fast Fix: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les 4 vis cruciformes M2 X 3 mm de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Fast Fix: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Fast Fix: étape 12, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe de l'écran et retirez l'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Carl Kangas
Membre depuis le 10/01/17
236 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S3G8
1 membre
12 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Hello good day, I have a question, I have managed to replace the screen and the computer started the first time without problems, but after I started it again the computer did not turn on the screen again, will you have any possible solution?
vikingo1ero - Réponse Partager
Hi, Did you ever fix this problem? I'm having the same issue.
Chris Terry - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 118
Total : 3,830
