Aller au contenu principal
Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2, Écran LED: étape 1, image 1 de 3 Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2, Écran LED: étape 1, image 2 de 3 Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2, Écran LED: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et en le soulevant.
    • Retirez la cuve intérieure.
  2. Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 2, image 1 de 3 Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 2, image 2 de 3 Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez l'Instant Pot.
    • Retirez l'unique vis de 12 mm à l'aide du tournevis à tête T-15 et en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Tournez la plaque dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et soulevez-la de l’Instant Pot.
  3. Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 3, image 1 de 2 Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 19 mm du bord de la base en plastique noir à l'aide d'un tournevis cruciforme PH-1 et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  4. Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 4, image 1 de 2 Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le cordon d’alimentation de sa rainure.
    • Tirez sur le bord de la base en plastique noir pour retirer la base.
    Tengo una olla Instant por necesito repararla está con golpe
    sonialrodriguezv - Réponse
  5. Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 5, image 1 de 3 Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 5, image 2 de 3 Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez les deux fils jaunes rayés de vert qui sont connectés au bas de l'élément chauffant. Utilisez un tournevis cruciforme PH-1 et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la vis de 10 mm qui les maintient en place.
    • Faites attention à ne pas perdre la petite rondelle de la vis.
    • Tirez sur la connexion cn101 pour détacher l'écran LED de la carte mère.
  6. Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la cuve extérieure argentée de l’anneau noir supérieur.
  7. Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 7, image 1 de 3 Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 7, image 2 de 3 Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 10 mm qui fixent l'écran LED à la cuve extérieure à l'aide d'un tournevis cruciforme PH-1 et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Retirez l’écran LED en tirant délicatement dessus.
    You say no parts? But I don’t see how you rectified the issue just by removing the LED display. Do you need a replacement LED display?
    bryonkarren - Réponse
    Okay..took instant pot apart as shown..do I need to buy a new led display..if so, where? Or do I just reinstall the old one?
    g locke - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kayla Meacham
Membre depuis le 01/23/18
646 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
2Commentaires sur le guide
Where can I get the replacement for the display?
Starfish Doodle - Réponse
Hola disculpa, donde puedo conseguir la pantalla led de mi instat pot DUO PLUS MULTI-COOKER 9in 1
Evaristo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 75
Total : 7,258
