Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer votre écran Samsung Galaxy Watch Active cassé ou fissuré.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez la Galaxy Watch Active en appuyant sur le bouton inférieur et en le maintenant enfoncé pendant environ 3 secondes. Vous devriez ressentir une courte vibration.
Lorsque le symbole “Éteindre" apparaît, appuyez au milieu de l'écran pour l'éteindre. Vous devriez ressentir une vibration plus longue en guise de confirmation.
Prenez un tournevis Tri-point Y00 pour dévisser les quatre vis de 4 mm de long qui fixent le fond de la montre.
Insérez un outil pour ouvrir entre le fond en plastique et le boîtier métallique, du côté des boutons.
Enfoncez la partie pointue de l'outil dans l'interstice, afin de séparer le fond du boîtier.
Soulevez délicatement le fond d'environ 2 cm, pour accéder au connecteur du module capteurs, à côté des deux boutons.
Prenez une spatule (spudger) pour déconnecter le module capteurs de la carte mère.
Avec une spatule, débranchez l'écran et le module microphone et capteur de pression.
Servez-vous d'un médiator afin de décoller le petit morceau de ruban adhésif qui est relié au module microphone.
Insérez un médiator en bas à droite, entre la carte mère et le châssis. Puis soulevez le module central.
Prenez une spatule pour détacher le microphone. Il est légèrement collé au châssis.
Avec votre spatule, soulevez le capteur de pression à la verticale, hors de son emplacement dans le châssis.
Retirez soigneusement le module microphone et capteur barométrique du châssis.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Watch Active, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Samsung Galaxy Watch Active ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
40%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
These instructions look very good! My screen has several cracks and I want to replace the front module. Do you have any idea where I can order one?
Yes there s one on eBay for $31.76 https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChc...
My screen was black or showing static. I disassembled and reassembled and now it's back to normal. Might have been a bad internal connection.
Think I have the same issue may have to try opening it. Do you still have it? Is it still good?
this is a rather silly question, but which model is that diode on the LCD panel? I couldn't find the schematics for the screen
