Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement GPU Alienware M15x
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement GPU Alienware M15x, Retourner l'ordinateur portable: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement GPU Alienware M15x: étape 2, image 1 de 1
      • Détachez le loquet de la batterie et retirez la batterie (clapet).
      Demander à FixBot
    3. Changement GPU Alienware M15x: étape 3, image 1 de 2 Changement GPU Alienware M15x: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme #1.
      • Retirez la porte du compartiment en la faisant glisser à l'opposé de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement GPU Alienware M15x, Retirer les quatre vis de 4 mm avec le tournevis cruciforme: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis de 4 mm avec le tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    5. Changement GPU Alienware M15x: étape 5, image 1 de 1
      • Placez l'ordinateur portable verticalement, de manière à ce que la charnière soit orientée vers le haut et que l'ordinateur soit légèrement ouvert vers le sol.
      • La position de l'ordinateur portable doit ressembler à un V inversé.
      • Localisez le panneau et faites levier pour l'ouvrir à l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique.
      Demander à FixBot
    6. Changement GPU Alienware M15x: étape 6, image 1 de 3 Changement GPU Alienware M15x: étape 6, image 2 de 3 Changement GPU Alienware M15x: étape 6, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Posez l'ordinateur portable normalement, avec la base sur le sol et l'écran relevé face à vous.
      • Soulevez le cache du bouton de marche à l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique.
      • Déconnectez la nappe en utilisant une pincette pour déclipser les deux petits clips noirs. Retirez le cache du bouton de marche.
      Demander à FixBot
    7. Changement GPU Alienware M15x: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    8. Changement GPU Alienware M15x: étape 8, image 1 de 2 Changement GPU Alienware M15x: étape 8, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez la vis de 4 mm du cache du port d'échappement.
      • Retirez complètement le cache du port d'échappement.
      Demander à FixBot
    9. Changement GPU Alienware M15x: étape 9, image 1 de 3 Changement GPU Alienware M15x: étape 9, image 2 de 3 Changement GPU Alienware M15x: étape 9, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 3 mm qui maintiennent le ventilateur, puis déclipsez la connexion électrique à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    10. Changement GPU Alienware M15x: étape 10, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, desserrez les 4 vis et retirez le dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    11. Changement GPU Alienware M15x: étape 11, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #0, retirez les deux vis.
      • Retirez le processeur graphique de l'ordinateur portable.
      • Lorsque vous remplacez le processeur graphique, il est important d'appliquer de la pâte thermique en une fine ligne sur toute la longueur de la puce.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Tomas Kronmark
Membre depuis le 01/22/18
193 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 88
Total : 2,457
