Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement LED DJI Phantom 3 Advanced
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement LED DJI Phantom 3 Advanced, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement LED DJI Phantom 3 Advanced, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • La batterie face à vous, repérez les deux languettes en haut et en bas de la batterie, comme illustré.
      • N'oubliez pas de désarmer et d'éteindre votre quadricoptère avant de commencer tout démontage.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 2, image 1 de 2 Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 2, image 2 de 2
      • Appuyez sur les deux languettes avec votre pouce et votre index, puis faites doucement glisser la batterie vers vous pour la sortir du châssis du quadricoptère.
      • De l'autre main, veillez à bien maintenir le quadricoptère pour qu'il reste immobile.
      Demander à FixBot
    1. Changement LED DJI Phantom 3 Advanced, Retourner le drone: étape 3, image 1 de 1
      • Retournez le Phantom 3 Advanced à l'envers.
      Demander à FixBot
    2. Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis de 7 mm de long et 2 mm avec un tournevis T-6.
      • Il y a une vis par bras, située à l'extrémité du bras.
      Demander à FixBot
    3. Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 5, image 1 de 2 Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les huit vis de 5 mm de long et 2,5 mm à l'aide du tournevis T-8.
      • Il y a deux vis de 5 mm sur chaque bras.
      Demander à FixBot
    4. Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 6, image 1 de 2 Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis de 10 mm de long et 3 mm de profondeur à l'aide du tournevis T-8.
      • Il y a une vis sur chaque bras située près du train d'atterrissage.
      Demander à FixBot
    5. Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 7, image 1 de 3 Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 7, image 2 de 3 Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 7, image 3 de 3
      • Retournez délicatement le phantom, moteurs vers le haut.
      • Décollez les autocollants argentés de la jointure du cache.
      • À l'aide d'une spatule (spudger), séparez lentement les deux moitiés de la coque en plastique.
      • Cette étape demande un peu de force, et le plastique émettra un déclic sonore à mesure que la coque se sépare.
      • Ne retirez pas complètement le cache. Il y a un fil qui doit être détaché de la carte mère avant que le cache ne soit entièrement libre.
      Demander à FixBot
    6. Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 8, image 1 de 3 Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 8, image 2 de 3 Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez lentement la moitié supérieure du cache en plastique jusqu'à la moitié environ. Une nappe relie le cache à la carte mère.
      • Suivez la nappe jusqu'à la carte mère et repérez le connecteur qui relie la nappe à la carte mère.
      • Appuyez sur la languette située sur le côté du connecteur et tirez sur la nappe.
      • Continuez à retirer le reste de la coque.
      Demander à FixBot
    1. Changement LED DJI Phantom 3 Advanced, LED: étape 9, image 1 de 2 Changement LED DJI Phantom 3 Advanced, LED: étape 9, image 2 de 2
      • Suivez les fils rouge, jaune et noir partant de la LED jusqu'à leur point de connexion sur la carte mère.
      • Grattez la colle avec un outil pour ouvrir en plastique. Utilisez un outil pour ouvrir en métal si nécessaire.
      • Les fils de la LED sont plus fins que les fils du moteur.
      Demander à FixBot
    2. Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 10, image 1 de 1
      • Dessoudez les fils rouge, jaune et noir qui relient la LED à la carte mère. Consultez le lien ci-dessous pour plus d'informations sur le dessoudage. Informations sur le dessoudage
      Demander à FixBot
    3. Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 11, image 1 de 2 Changement LED DJI Phantom 3 Advanced: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez un outil pour ouvrir et insérez-le sous la LED.
      • Appuyez sur l'outil pour ouvrir et retirez la LED.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Tate Morell
Membre depuis le 10/06/16
812 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 63
Total : 3,187
