Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement LED Microsoft Kinect
Vues: 1,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
21
Trente derniers jours :
95
Total :
1 333
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Facile
Utilisez ce tutoriel pour retirer la LED du Kinect si elle est endommagée et ne fonctionne plus.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement LED Microsoft Kinect, Boîtier: étape 1, image 1 de 3 Changement LED Microsoft Kinect, Boîtier: étape 1, image 2 de 3 Changement LED Microsoft Kinect, Boîtier: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez les deux bandes en plastique situées sous le boîtier principal du Kinect en utilisant le côté tranchant de la spatule (spatule).
      • Décollez les deux autocollants Xbox 360 du dessous du boîtier pour faire apparaître deux vis cachées.
      • Un peu de force peut être nécessaire pour retirer la bande adhésive. Chauffer la bande adhésive peut faciliter son retrait.
      • Ne surchauffez pas, car cela pourrait endommager les composants internes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement LED Microsoft Kinect: étape 2, image 1 de 1
      • Dévissez les six vis Torx T10 de 12 mm.
      Demander à FixBot
    3. Changement LED Microsoft Kinect: étape 3, image 1 de 3 Changement LED Microsoft Kinect: étape 3, image 2 de 3 Changement LED Microsoft Kinect: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez la partie supérieure du boîtier du reste du châssis.
      • Détachez les parties latérales du boîtier du châssis.
      • Retirez le ventilateur situé sur le côté du châssis. Débranchez-le de la carte mère pour le retirer complètement.
      • Lorsque vous débranchez le ventilateur, assurez-vous de tirer sur le connecteur blanc à l'extrémité du fil pour éviter de le casser.
      Demander à FixBot
    4. Changement LED Microsoft Kinect: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la partie inférieure du boîtier en la faisant glisser hors du corps de l'appareil.
      • Le bas du boîtier peut être difficile à retirer en présence de résidus d'adhésif. Si des résidus d'adhésif vous empêchent de retirer le boîtier, appliquez une chaleur douce et remuez-le pour le dégager.
      Demander à FixBot
    5. Changement LED Microsoft Kinect: étape 5, image 1 de 2 Changement LED Microsoft Kinect: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis Torx T10 de 7 mm (deux de chaque côté du corps métallique).
      Demander à FixBot
    6. Changement LED Microsoft Kinect: étape 6, image 1 de 2 Changement LED Microsoft Kinect: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez la partie avant du boîtier contenant les caches des objectifs des caméras.
      • Le composant LED est relié à la partie avant du boîtier. Pour le déconnecter, tirez simplement dessus pour l'extraire de son connecteur en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Changement LED Microsoft Kinect, Microphone: étape 7, image 1 de 1
      • Débranchez le microphone de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement LED Microsoft Kinect: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le panneau du microphone et faites passer la nappe qui était connectée à la carte mère à travers l'orifice du panneau de la caméra.
      • Tirez délicatement sur la nappe pour éviter de l'endommager.
      Demander à FixBot
    1. Changement LED Microsoft Kinect, carte mère: étape 9, image 1 de 1
      • Dévissez les sept vis Torx T10 de 6,5 mm.
      Demander à FixBot
    2. Changement LED Microsoft Kinect: étape 10, image 1 de 1
      • Déconnectez le pont qui relie la première et la deuxième couche de la carte mère.
      • Retirez la première couche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement LED Microsoft Kinect, Débrancher la nappe de la LED: étape 11, image 1 de 1
      • Débranchez la nappe de la LED de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement LED Microsoft Kinect: étape 12, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis de 16,5 mm avec le tourne-écrou de 5 mm.
      • Dévissez la vis Torx T10 de 6,5 mm.
      Demander à FixBot
    5. Changement LED Microsoft Kinect: étape 13, image 1 de 2 Changement LED Microsoft Kinect: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez les trois nappes.
      • Déconnectez la caméra la plus à gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement LED Microsoft Kinect, LED: étape 14, image 1 de 1
      • Tirez délicatement la LED hors de l'avant du boîtier métallique. Elle devrait glisser facilement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Nick Carlucci
Membre depuis le 04/26/15
394 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 95
Total : 1,333
