Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Les étapes suivantes de ce tutoriel expliquent comment changer les LED du tire-bouchon Modal MD-WORCSS6. Les LED sont importantes pour bien voir où se situe la mèche du tire-bouchon lorsque vous approchez de la bouteille de vin. Elles offrent également un affichage visuel agréable pour vos invités ou vous-même. Ce tutoriel nécessite de faire des soudures, donc consultez ce tutoriel de soudure si vous n'êtes pas familier avec cette pratique.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Mettez un bracelet antistatique (ESD). Tenez l'appareil avec le boîtier en plastique transparent sur le dessus.
À l'aide de l'outil jimmy, faites délicatement levier pour retirer l'anneau en plastique noir.
Retirez l'ensemble ressort de l'intérieur du tube en plastique transparent.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Faites glisser le circuit imprimé hors de son logement.
Retirez les LED en coupant leurs connexions avec une pincette.
Fixez les nouvelles LED en soudant leurs extrémités aux connexions correspondantes sur le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
