Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement LED VTech Little Apps Tablet
Vues: 1,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
20
Trente derniers jours :
97
Total :
1 218
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 - 40 minutes
Difficulté: Difficile
Les LED de l'appareil servent à éclairer l'écran. Ce tutoriel vous aidera à les retirer et à les remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement LED VTech Little Apps Tablet, Pile: étape 1, image 1 de 1
      • Avec un tournevis PH1, retirez la vis de 9,9 mm qui maintient le cache des batteries.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement LED VTech Little Apps Tablet: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour faire levier et sortir les batteries de leur logement.
      • Si vous remplacez vos batteries par des neuves, veillez à les insérer comme indiqué sur l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement LED VTech Little Apps Tablet, coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement LED VTech Little Apps Tablet, coque arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Posez la VTech Little Apps Tablet face contre une surface plane, de manière à voir clairement la coque arrière de l'appareil.
      • Retirez les sept vis de 9,6 mm situées autour du périmètre de la coque arrière avec un tournevis cruciforme PH1.
      Demander à FixBot
    2. Changement LED VTech Little Apps Tablet: étape 4, image 1 de 2 Changement LED VTech Little Apps Tablet: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez délicatement la coque arrière, puis retournez-la à 180 degrés afin que la coque arrière de l'appareil soit maintenant face contre table.
      • Procédez avec précaution, car des câbles servent à raccorder la coque arrière à la façade avant de l'appareil et pourraient facilement se détacher.
      Demander à FixBot
    1. Changement LED VTech Little Apps Tablet, Dévisser le circuit imprimé: étape 5, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis de 7,3 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme PH0.
      • Soulevez délicatement le circuit imprimé beige et mettez-le de côté.
      • Veillez à ne pas endommager les fils reliant le circuit imprimé à la carte mère, vous créez simplement de l'espace pour travailler.
      Demander à FixBot
    2. Changement LED VTech Little Apps Tablet: étape 6, image 1 de 2 Changement LED VTech Little Apps Tablet: étape 6, image 2 de 2
      • Dévissez trois vis à tête cylindrique bombée de 7,3 mm avec le tournevis PH0.
      • Retirez la rondelle brun-rouge après avoir retiré les vis.
      • Retirez l'insert en mousse noire et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    3. Changement LED VTech Little Apps Tablet: étape 7, image 1 de 1
      • Dévissez la vis de 7,3 mm qui fixe le circuit imprimé au boîtier de l'appareil avec un tournevis cruciforme PH0.
      • Soyez prudent lorsque vous revissez des circuits imprimés. Une pression trop forte ou un serrage excessif des vis pourrait les endommager.
      Demander à FixBot
    4. Changement LED VTech Little Apps Tablet: étape 8, image 1 de 2 Changement LED VTech Little Apps Tablet: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement le circuit imprimé de la LED et le panneau réfracteur de lumière en verre blanc pour les extraire de l'appareil.
      • Séparez le circuit imprimé de la LED et le panneau réfracteur de lumière en les écartant délicatement. Mettez le panneau lumineux de côté.
      • Sautez l'étape suivante si vous suivez ce tutoriel dans le cadre d'un changement écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement LED VTech Little Apps Tablet: étape 9, image 1 de 1
      • Dessoudez délicatement les fils de la LED (marqués « R », « + » et « B » sur le circuit imprimé) pour déconnecter la LED du circuit imprimé.
      • Remplacez la LED et soudez la nouvelle connexion sur le circuit imprimé de la LED.
      • Consultez le tutoriel de soudure iFixit pour obtenir de l'aide.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Dakota Wiersma
Membre depuis le 02/10/16
241 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 97
Total : 1,218
