Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement LED de base iHome iM71SC
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement LED de base iHome iM71SC, Démontage iHome iM71SC: étape 1, image 1 de 1
      • Appuyez sur le haut du haut-parleur supérieur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela détachera les clips et déploiera le haut-parleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement LED de base iHome iM71SC: étape 2, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les quatre vis de 1 mm de la moitié inférieure du haut-parleur inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement LED de base iHome iM71SC, Retourner le haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
      • Retournez le haut-parleur et utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les trois vis de 1 mm. Dévissez-les pour libérer la partie supérieure.
      Demander à FixBot
    4. Changement LED de base iHome iM71SC, Retirer les caches: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les caches désormais libres pour exposer les composants internes de l'enceinte.
      Demander à FixBot
    1. Changement LED de base iHome iM71SC, LED de base: étape 5, image 1 de 1
      • Repérez la LED sur le circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    2. Changement LED de base iHome iM71SC: étape 6, image 1 de 2 Changement LED de base iHome iM71SC: étape 6, image 2 de 2
      • Dessoudez les trois connexions de la vieille LED pour la retirer de la carte.
      • Consultez ce tutoriel génial pour des instructions sur le soudage et le dessoudage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 1 à 4 dans l'ordre inverse.
Sarah Brown
Membre depuis le 03/21/17
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G5
5 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 88
Total : 448
