Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour éloigner la plaque arrière du châssis et détacher ses clips en plastique.
    • Retirez la plaque arrière.
  2. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la plaque inférieure: étape 2, image 1 de 2 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la plaque inférieure: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y0 pour dévisser la vis de 7,5 mm de long fixant la plaque inférieure au châssis.
  3. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le cache-vis: étape 3, image 1 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le cache-vis: étape 3, image 2 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le cache-vis: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil pour ouvrir entre le châssis et le cache-vis en plastique, dans le coin inférieur gauche.
    • Faites levier avec l'outil pour ouvrir afin de séparer le cache-vis du châssis.
    • Retirez le cache-vis.
  4. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez le châssis central: étape 4, image 1 de 2 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez le châssis central: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y0 pour retirer les sept vis fixant le châssis central au châssis :
    • Quatre vis de 3,9 mm
    • Trois vis de 7,5 mm
    • Une vis de 3,9 mm
  5. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le châssis central: étape 5, image 1 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le châssis central: étape 5, image 2 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le châssis central: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer le châssis central du châssis.
  6. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque inférieure: étape 6, image 1 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque inférieure: étape 6, image 2 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque inférieure: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer la plaque inférieure du châssis et la détacher de ses clips en plastique.
    • Retirez la plaque inférieure.
  7. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le petit volet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de la carte mère.
  8. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 8, image 1 de 2 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
  9. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte mère: étape 9, image 1 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte mère: étape 9, image 2 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour tirer sur les languettes d'extraction en plastique, qui maintiennent la carte mère en place.
    • Tirez la carte mère vers le haut et loin du châssis pour la retirer.
    • Ne retirez pas encore complètement la carte mère, car elle est toujours connectée au châssis via un câble JST.
    • Posez la carte mère près du châssis avant de passer à l'étape suivante.
  10. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la LED: étape 10, image 1 de 2 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la LED: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer le connecteur JST de la LED de sa prise.
  11. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la moitié supérieure du boîtier central: étape 11, image 1 de 2 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la moitié supérieure du boîtier central: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les huit vis de 6,9 ​​mm fixant le boîtier central au châssis.
  12. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la moitié supérieure du boîtier: étape 12, image 1 de 2 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la moitié supérieure du boîtier: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour détacher la moitié supérieure du boîtier central de ses clips en plastique, situés le long du périmètre du châssis.
  13. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 13, image 1 de 2 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour séparer les deux moitiés du boîtier central.
  14. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 14, image 1 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 14, image 2 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 14, image 3 de 3
    • Tirez la moitié supérieure du boîtier central à travers le haut du châssis, en veillant à incliner les clips en plastique vers le haut.
  15. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la moitié inférieure du boîtier central: étape 15, image 1 de 2 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la moitié inférieure du boîtier central: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4,4 mm fixant la moitié inférieure du boîtier central à la plaque frontale.
  16. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la moitié inférieure du boîtier central: étape 16, image 1 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la moitié inférieure du boîtier central: étape 16, image 2 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la moitié inférieure du boîtier central: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre la moitié inférieure de la plaque frontale et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du bord vertical de la moitié inférieure du boîtier central, pour détacher les clips en plastique qui le fixent à la plaque frontale.
  17. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 17, image 1 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 17, image 2 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 17, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator le long du bord horizontal de la moitié inférieure du boîtier central, pour défaire les clips en plastique.
  18. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 18, image 1 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 18, image 2 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez avec le médiator pour séparer complètement la moitié inférieure du boîtier central du châssis.
    • Si vous ressentez toujours une résistance, faites à nouveau glisser le médiator le long du périmètre, jusqu'à ce que la moitié inférieure du boîtier central se détache.
  19. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 19, image 1 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 19, image 2 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour tirer et retirer la moitié inférieure du boîtier central de la plaque frontale.
  20. Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la LED de la station d'accueil: étape 20, image 1 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la LED de la station d'accueil: étape 20, image 2 de 3 Changement LED station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la LED de la station d'accueil: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le voyant LED de la station d'accueil du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum Nintendo Switch OLED.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
219 818 Réputation
1 064 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
24 165 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 89
Total : 6,432
