Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Détachez la batterie à l'aide des clips de déverrouillage.
Retirez 2 vis cruciformes de 12 mm (ou 4 pour une vue éclatée complète), puis retirez le cache inférieur pour accéder au disque dur et à la mémoire vive (RAM).
Retirez le cache du disque dur et de la mémoire vive (RAM)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 commentaires de tutoriel
Pretty sure only 2 of the 4 screws need to be removed.
Can confirm only two screws required removal to enable access on my model F550C
Have successfully replaced HD once, but had slight issue getting it recognised
which is more of a BIOS issue, helps if you have a seperate bootable USB drive
but once recognised and OS installed, have several times swapped between the two
HDs (one Win8, one Linux - eventually plan to only use linux on this system).
Regards
Mike.
Yes only two need to be removed, however I initially wrote a tear down to gain access to the network card etc and the way ifix it is structured for guide creation these steps are in fact used in that longer guide. I've amended the instructions now so hopefully they are more clear now.
