Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Alienware 17 R4
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM Alienware 17 R4, Cache: étape 1, image 1 de 1
      • Avec un embout de tournevis PH1, retirez les six vis M2.5x13 (2,4 mm) à l'arrière de l'ordinateur portable.
      • Avec un embout de tournevis PH1, desserrez la vis M2x3 (1,9 mm).
      • La vis M2x3 (1,9 mm) ne sort pas complètement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Alienware 17 R4: étape 2, image 1 de 2 Changement RAM Alienware 17 R4: étape 2, image 2 de 2
      • Tirez le cache de la base vers le haut pour le retirer.
      • Si vous rencontrez des difficultés, insérez un outil pour ouvrir en plastique dans les encoches le long des bords de l'ordinateur portable pour le desserrer.
      • Le retrait du cache peut nécessiter un peu de force.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Alienware 17 R4, Déconnecter le connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM Alienware 17 R4, Déconnecter le connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM Alienware 17 R4, Déconnecter le connecteur de batterie: étape 3, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe de connexion de la batterie, située sur le côté droit de l'ordinateur portable, au-dessus du disque dur.
      • Une fois que vous avez retiré la nappe, attendez 5 à 10 minutes pour permettre à l'ordinateur portable de s'éteindre complètement.
      • Si vous ne retirez pas correctement la nappe de connexion de la batterie, vous risquez d'endommager d'autres composants de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Alienware 17 R4: étape 4, image 1 de 3 Changement RAM Alienware 17 R4: étape 4, image 2 de 3 Changement RAM Alienware 17 R4: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez un embout de tournevis PH1 pour retirer les quatre vis M2.5x5 (2,4 mm) du disque dur.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Alienware 17 R4: étape 5, image 1 de 3 Changement RAM Alienware 17 R4: étape 5, image 2 de 3 Changement RAM Alienware 17 R4: étape 5, image 3 de 3
      • Délicatement, soulevez la nappe du disque dur pour la déconnecter de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM Alienware 17 R4, Retirer le disque dur: étape 6, image 1 de 2 Changement RAM Alienware 17 R4, Retirer le disque dur: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez le disque dur vers le haut pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Alienware 17 R4, RAM: étape 7, image 1 de 3 Changement RAM Alienware 17 R4, RAM: étape 7, image 2 de 3 Changement RAM Alienware 17 R4, RAM: étape 7, image 3 de 3
      • Écartez les languettes métalliques vers l'extérieur pour détacher la barrette de RAM.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Alienware 17 R4: étape 8, image 1 de 1
      • Faites glisser la barrette de RAM vers vous pour la retirer.
      • Répétez la même étape pour la barrette de RAM située au-dessus.
      • Faites glisser la barrette de RAM avec précaution pour éviter de l'endommager.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Hector Mendez III
Membre depuis le 09/11/17
1 352 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 110
Total : 3,585
