Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Alienware M17x
Vues: 1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
11
Trente derniers jours :
63
Total :
1 019
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 8 minutes
Difficulté: Facile
Si votre RAM ne suffit plus à gérer vos tâches quotidiennes, utilisez ce tutoriel pour retirer et changer vos cartes RAM.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement RAM Alienware M17x, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement RAM Alienware M17x, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre ordinateur portable avant de commencer.
      • Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que les étiquettes de modèle soient orientées vers le plafond.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Alienware M17x, Retirer le cache: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #0 de 3,5 mm qui maintiennent le cache en place.
      • Faites glisser le cache vers l'avant, puis soulevez-le délicatement.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Alienware M17x: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #0 de 5,5 mm qui maintiennent la batterie en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM Alienware M17x: étape 4, image 1 de 2 Changement RAM Alienware M17x: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez avec précaution l'outil pour ouvrir pour débrancher la batterie.
      • Soulevez la batterie pour la sortir et la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Alienware M17x, RAM: étape 5, image 1 de 2 Changement RAM Alienware M17x, RAM: étape 5, image 2 de 2
      • L'ordinateur portable étant retourné, le cache et la batterie retirés, continuez en localisant vos barrettes de RAM.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Alienware M17x: étape 6, image 1 de 2 Changement RAM Alienware M17x: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez la carte RAM supérieure en appuyant sur les languettes sur les côtés à l'aide de l'outil pour ouvrir.
      • Une fois la carte supérieure soulevée, retirez-la délicatement en la tenant par les côtés et en la faisant glisser vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Alienware M17x: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la barrette de RAM inférieure de la même manière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Mosier Locke
Membre depuis le 09/27/18
783 Réputation
5 tutoriels rédigés
The only problem is that this laptop has 4 slots of ram there are 2 more under the keyboard that must also be accessed to update. If anyone wants to know how I know it’s because I have this laptop and I have seen where the next lot of ram is located
Neil Radtke - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 63
Total : 1,019
