Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Alienware X51 R1/R2/R3
Vues: 7,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
35
Trente derniers jours :
130
Total :
7 479
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 4
4 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Modérée
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Avant de commencer ce tutoriel, prenez les précautions nécessaires pour éviter d’endommager votre appareil et pour votre propre sécurité. Veuillez effectuer les étapes suivantes avant de commencer :
  1. Débranchez l’ordinateur de la source d’alimentation externe
  2. Appuyez sur le bouton de marche (et maintenez-le enfoncé) pendant 3 secondes. (Cela permet de dissiper l’électricité résiduelle présente sur la carte mère)
Un bracelet antistatique est recommandé, car il permet d’éviter d’endommager votre ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement RAM Alienware X51 R1/R2/R3, Retirer la vis du panneau: étape 1, image 1 de 1
      • D'abord, tournez l'ordinateur afin de voir le panneau arrière. Retirez la petite vis située à droite (ou au-dessus, si le système est sur le côté) des prises jack.
      • Une fois la vis retirée, utilisez vos deux mains pour pousser le panneau latéral vers le bas et vers l'avant du boîtier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Alienware X51 R1/R2/R3, Débrancher la nappe de contrôle LED: étape 2, image 1 de 1
      • Soulevez le panneau latéral et basculez-le délicatement sur le dessus du système, en veillant à ne pas casser la nappe de contrôle LED. Débranchez son connecteur et mettez le panneau du boîtier de côté.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Alienware X51 R1/R2/R3, Retirer les vis du ventilateur: étape 3, image 1 de 1
      • Ensuite, retirez les vis qui fixent le déflecteur d'air en plastique (non illustré) au ventilateur, et soulevez-le délicatement pour le sortir du boîtier. Mettez-le de côté et passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM Alienware X51 R1/R2/R3, Débrancher/Retirer le lecteur DVD: étape 4, image 1 de 1
      • Débranchez le câble SATA à la base du lecteur DVD, entouré en bleu. Ce câble sera sous tension, mais ne vous inquiétez pas. Faites simplement attention à ne pas tirer trop fort dessus.
      • Dévissez ensuite la vis qui fixe le lecteur DVD au boîtier (entourée en rouge). Une fois la vis retirée, retirez le lecteur DVD et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM Alienware X51 R1/R2/R3: étape 5, image 1 de 1
      • Maintenant, poussez le loquet blanc (encerclé en rouge) VERS LE BAS et tirez la barrette de RAM vers le haut jusqu'à un angle d'environ 45 degrés. Tirez-la vers le haut et vers l'extérieur, du côté du loquet, puis mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    6. Changement RAM Alienware X51 R1/R2/R3, Insérer une nouvelle barrette de RAM: étape 6, image 1 de 1
      • Insérez la nouvelle barrette DIMM. Poussez d'abord le côté opposé au loquet, en vous assurant que l'encoche du connecteur correspond à l'emplacement sur la barrette de RAM DIMM.
      • Insérez-la selon un angle d'environ 45 degrés et poussez bien droit dans la prise, en vous assurant que le loquet s'enclenche.
      • NE FORCEZ PAS SUR LA BARRETTE DIMM. Faites pivoter la carte et réessayez si elle ne s'insère pas dans le port.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Daniel Niles
Membre depuis le 02/12/16
163 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-6, Prince Winter 2016 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-6, Prince Winter 2016
PHSC-PRINCE-W16S5G6
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 130
Total : 7,479
