Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Alienware X51
Vues: 715
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
13
Trente derniers jours :
59
Total :
715
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Étudiant en action
Des étudiants engagés travaillent à l'élaboration de ce tutoriel.
Les Alienware X51 R1, R2 et R3 s'éteignent de manière aléatoire lorsque la mémoire vive (RAM) commence à faiblir. Cela peut être problématique avec l'usure, mais reste facile à réparer avec des outils de base. Avant de commencer la réparation, vous devez disposer d'un tournevis cruciforme et de deux barrettes de mémoire vive de huit gigaoctets, pour un total de seize gigaoctets.
NOTE : utilisez un bracelet antistatique pendant l'intervention pour éviter d'endommager les circuits.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement RAM Alienware X51, Façade avant: étape 1, image 1 de 1
      • Placez le PC de sorte que le nom « Alienware » soit sur le dessus et face à vous.
      • Faites glisser le panneau avant vers vous et soulevez-le.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Alienware X51: étape 2, image 1 de 1
      • Déconnectez complètement le panneau en débranchant le câble d'éclairage qui va dans le système interne du PC.
      • Retirez le panneau avant du reste de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Alienware X51, Ventilateur: étape 3, image 1 de 2 Changement RAM Alienware X51, Ventilateur: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes de 2,0 mm qui maintiennent le protecteur du ventilateur à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1.
      • Retirez le protecteur qui maintient le ventilateur en place.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Alienware X51: étape 4, image 1 de 1
      • Déconnectez le connecteur Molex KK du ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Alienware X51: étape 5, image 1 de 3 Changement RAM Alienware X51: étape 5, image 2 de 3 Changement RAM Alienware X51: étape 5, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme #1, desserrez les quatre vis à ressort autour du ventilateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
      • Tirez délicatement sur les clips et retirez le ventilateur en le sortant.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Alienware X51, Déconnecter le lecteur optique: étape 6, image 1 de 2 Changement RAM Alienware X51, Déconnecter le lecteur optique: étape 6, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de données et le câble d'alimentation du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Alienware X51, Retirer le lecteur optique: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis de 1,0 mm avec un tournevis cruciforme #1.
      • Retirez le lecteur optique du PC.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Alienware X51, RAM: étape 8, image 1 de 3 Changement RAM Alienware X51, RAM: étape 8, image 2 de 3 Changement RAM Alienware X51, RAM: étape 8, image 3 de 3
      • Écartez les clips qui maintiennent les barrettes de RAM en place.
      • Retirez les barrettes de RAM.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Kathleen
Membre depuis le 10/02/23
79 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 59
Total : 715
