Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Asus A52F
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM Asus A52F, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement RAM Asus A52F, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Placez l'ordinateur portable face vers le bas, la batterie orientée à l'opposé de vous.
      • Localisez les deux boutons à côté de la batterie.
      • Faites glisser le curseur droit vers la position déverrouillée (rouge).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Asus A52F: étape 2, image 1 de 2 Changement RAM Asus A52F: étape 2, image 2 de 2
      • Maintenez le bouton gauche vers la gauche.
      • Faites glisser la batterie vers l'extérieur avec votre autre main, elle devrait se déconnecter.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Asus A52F, Boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM Asus A52F, Boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM Asus A52F, Boîtier inférieur: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les cinq vis cruciformes #0 du panneau arrière.
      • Avec votre doigt ou une spatule (spudger), commencez à faire levier délicatement sur le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Asus A52F: étape 4, image 1 de 2 Changement RAM Asus A52F: étape 4, image 2 de 2
      • Faites glisser le panneau arrière et retirez-le.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Asus A52F, RAM: étape 5, image 1 de 1
      • Écartez délicatement les bras de maintien métalliques du centre de la barrette de RAM.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Asus A52F: étape 6, image 1 de 3 Changement RAM Asus A52F: étape 6, image 2 de 3 Changement RAM Asus A52F: étape 6, image 3 de 3
      • La barrette de RAM devrait maintenant être inclinée à un angle de 30°.
      • Saisissez délicatement le bord supérieur de la barrette de RAM et tirez-la doucement vers l'extérieur selon cet angle.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Asus A52F: étape 7, image 1 de 1
      • Répétez le processus de retrait pour la mémoire vive située en dessous.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM Asus A52F, Insérer la mémoire vive: étape 8, image 1 de 2 Changement RAM Asus A52F, Insérer la mémoire vive: étape 8, image 2 de 2
      • Pour insérer la nouvelle mémoire vive, alignez l'encoche dans le connecteur et insérez-la en faisant glisser selon un angle de 30°.
      • La mémoire vive ne peut être insérée que dans un seul sens !
      • Appuyez fermement vers le bas jusqu'à ce que les clips métalliques des deux côtés se verrouillent en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Bradley Varnum
Membre depuis le 03/09/17
345 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 77
Total : 1,415
