Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Asus Q534U
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM Asus Q534U, Retrait de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du chargeur.
      • Avec un tournevis T5, retirez les 10 vis qui fixent le cache inférieur.
      • Retirez la coque arrière de l'ordinateur portable.
      • Un outil de levier peut être nécessaire pour retirer la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Asus Q534U, Déconnecter la batterie: étape 2, image 1 de 2 Changement RAM Asus Q534U, Déconnecter la batterie: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez un outil pour ouvrir sous le connecteur de faisceau de câbles de la batterie, puis faites levier délicatement pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Asus Q534U: étape 3, image 1 de 2 Changement RAM Asus Q534U: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez la languette noire située à côté de la nappe argentée.
      • Tirez légèrement sur les languettes d'extraction bleues jusqu'à ce que la nappe argentée soit libérée.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM Asus Q534U: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les 5 vis marquées.
      • Retirez délicatement la batterie.
      • Ne pliez pas et ne percez pas la batterie lithium-polymère de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Asus Q534U, RAM: étape 5, image 1 de 3 Changement RAM Asus Q534U, RAM: étape 5, image 2 de 3 Changement RAM Asus Q534U, RAM: étape 5, image 3 de 3
      • Repérez le cache métallique de la RAM
      • Tirez sur la languette d'extraction située dans le coin du cache métallique pour soulever le cache de ses clips
      • Un outil de levier peut offrir une meilleure prise sur la petite languette.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Asus Q534U: étape 6, image 1 de 3 Changement RAM Asus Q534U: étape 6, image 2 de 3 Changement RAM Asus Q534U: étape 6, image 3 de 3
      • Tout en poussant les clips métalliques situés de chaque côté de la RAM, soulevez la RAM pour la détacher.
      • Tirez doucement sur la RAM et sortez-la de son logement.
      • Veillez à tirer vers l'extérieur d'abord, puis à soulever la RAM pour la sortir de son emplacement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Kyle Whalen
Membre depuis le 10/17/17
181 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires de tutoriel
One question: I have this model and have determined that I have a bad stick of RAM. I have removed this stick but still have 8 gigs available. Is there another stick that I m not seeing or is this built in?
Elijah Elliott - Réponse Partager
saame here must be another stick somewhere
SvGGRK - Réponse Partager
There are 4, 2GB chips of ram, hard built into the motherboard. Located right above the SSD m.2 bay, and beside the copper cooling line. This model of Laptop has one RAM bay, I'm not sure how the Built in and Bay RAM work together but for all intents and purposes, just assume you are only using the Bay for RAM. @svggrk @elijahelliott
Nirlicnick - Réponse Partager
This is too old but I hope someone can help me. I open the memory section just to clean all the dust accumulated there. After putting everything back laptop is bricked... Battery led is green. Power led is on but laptop is not booting. Any ideas?
Mario Venegas - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 92
Total : 8,434
