Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Asus X401A
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM Asus X401A, RAM: étape 1, image 1 de 2 Changement RAM Asus X401A, RAM: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer la réparation, débranchez et éteignez l'ordinateur portable pour éviter tout risque de décharge électrique.
      • Retournez l'ordinateur portable et retirez la batterie en faisant glisser les loquets, puis en la soulevant et en l'extrayant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Asus X401A: étape 2, image 1 de 2 Changement RAM Asus X401A: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis cruciforme #1, dévissez dix vis situées à l'arrière de l'ordinateur portable.
      • Huit vis mesurent 3 mm.
      • Deux vis mesurent 4 mm. Placez les vis sur un tapis magnétique.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Asus X401A: étape 3, image 1 de 2 Changement RAM Asus X401A: étape 3, image 2 de 2
      • Faites levier pour ouvrir l'ordinateur à l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique. Vous allez séparer le clavier de l'arrière de l'ordinateur.
      • Ne séparez pas complètement le clavier de l'arrière de l'ordinateur portable. Il y a des nappes qui doivent être déconnectées au préalable.
      • Lors du remontage, vous entendrez un bruit de déclic lorsque vous appuierez sur le clavier et l'arrière de l'ordinateur pour les assembler.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM Asus X401A: étape 4, image 1 de 2 Changement RAM Asus X401A: étape 4, image 2 de 2
      • Il y a deux nappes qui relient le clavier à la carte mère.
      • La plus grande nappe est une nappe ZIF (Zero Insertion Force). Comme son nom l'indique, vous n'avez pas besoin d'utiliser la force pour insérer ou déconnecter cette nappe. Déconnectez cette nappe en déverrouillant le loquet de maintien et en tirant délicatement dessus.
      • La plus petite nappe ne nécessite rien de plus qu'une traction délicate pour la retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM Asus X401A: étape 5, image 1 de 1
      • Déconnectez les fils rouge, noir et blanc servant à raccorder les haut-parleurs en tirant délicatement.
      Demander à FixBot
    6. Changement RAM Asus X401A: étape 6, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme n° 1, dévissez les sept vis de 3 mm qui fixent la carte mère. Celles-ci sont indiquées par des flèches blanches sur la carte mère (non visibles sur l'image).
      • Retirez les deux vis de 3 mm qui fixent le ventilateur
      Demander à FixBot
    7. Changement RAM Asus X401A, Retirer les vis du port de charge: étape 7, image 1 de 3 Changement RAM Asus X401A, Retirer les vis du port de charge: étape 7, image 2 de 3 Changement RAM Asus X401A, Retirer les vis du port de charge: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis de 3 mm qui fixent le port de charge au châssis.
      • Déconnectez le port de charge de la carte mère. Il y aura une nappe ainsi que quelques fils à déconnecter. Utilisez une spatule (spudger) si nécessaire.
      Demander à FixBot
    8. Changement RAM Asus X401A: étape 8, image 1 de 3 Changement RAM Asus X401A: étape 8, image 2 de 3 Changement RAM Asus X401A: étape 8, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule (spudger) pour soulever le connecteur entre l'écran et la carte mère.
      • Vous pourrez peut-être soulever ce connecteur sans retirer le ruban adhésif jaune, mais s'il vous gêne, le retirer n'endommagera pas l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    9. Changement RAM Asus X401A, Soulever la carte mère, le châssis et le ventilateur: étape 9, image 1 de 3 Changement RAM Asus X401A, Soulever la carte mère, le châssis et le ventilateur: étape 9, image 2 de 3 Changement RAM Asus X401A, Soulever la carte mère, le châssis et le ventilateur: étape 9, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule (spudger) pour soulever la carte mère, le châssis et le ventilateur.
      • Une fois soulevés, tirez délicatement la carte mère vers la gauche pour dégager les ports situés sur le côté droit du châssis.
      • Mettez le châssis de côté et retournez la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement RAM Asus X401A, Retirer la RAM: étape 10, image 1 de 3 Changement RAM Asus X401A, Retirer la RAM: étape 10, image 2 de 3 Changement RAM Asus X401A, Retirer la RAM: étape 10, image 3 de 3
      • Détachez les supports de maintien de chaque côté de la RAM, puis faites-la glisser vers le haut et sortez-la selon un angle de 45 degrés.
      • Lors du remontage, insérez la RAM aussi loin que possible selon un angle de 45 degrés et enclenchez-la en position.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Lesley Pfening
Membre depuis le 02/07/17
360 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G4
4 membres
59 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 96
Total : 2,673
