Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Disney Netpal
Vues: 2,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
23
Trente derniers jours :
91
Total :
2 134
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Le Disney Netpal est équipé d'1 Go de RAM. Pour des enfants, cela peut être suffisant, mais si vous effectuez du multitâche intensif, l'espace devient rapidement très limité, même sous Windows XP. Augmenter la mémoire est un excellent moyen de rendre le Netpal plus adapté à un usage sérieux.
Notez qu'il n'y a de la place que pour une seule barrette de RAM dans le Netpal. Cela signifie que vous ne pouvez pas ajouter une autre barrette de 1 Go, mais que vous devrez remplacer celle qui est présente par une barrette de 2 Go ou plus.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement RAM Disney Netpal, RAM: étape 1, image 1 de 1
      • Déconnectez le câble d'alimentation, retournez le netbook et localisez le panneau marqué d'une petite icône « DDR ».
      • Retirez les deux vis qui le maintiennent en place. Elles n'ont pas besoin d'être retirées entièrement et ont tendance à rester solidaires du panneau.
      • Soulevez le panneau pour le retirer. Bien que vous deviez vous assurer que les vis sont déconnectées de la base, cela peut nécessiter un peu de force, car le panneau comporte deux ergots de fixation supplémentaires.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Disney Netpal: étape 2, image 1 de 3 Changement RAM Disney Netpal: étape 2, image 2 de 3 Changement RAM Disney Netpal: étape 2, image 3 de 3
      • La RAM est maintenant accessible.
      • Poussez les deux pinces métalliques sur les côtés vers l'extérieur. La barrette de RAM se soulève. Si elle ne se soulève pas, faites très attention à ne pas forcer ; vous travaillez avec des composants minuscules et assez fragiles ici.
      • Pour retirer la mémoire, saisissez-la par les côtés — ne touchez pas la partie plate avec force — et tirez-la dans l'axe de la prise.
      • Prenez la nouvelle barrette de RAM et placez-la dans la même position diagonale. Vérifiez qu'elle est bien insérée dans la prise jusqu'au bout et correctement alignée.
      • Poussez-la vers le bas — là encore, en tenant les côtés autant que possible — jusqu'à ce que les pinces se ferment en émettant un clic audible.
      • Assurez-vous que les pinces s'insèrent parfaitement dans les encoches sur le côté de la barrette de RAM. Si ce n'est pas le cas, la barrette n'est probablement pas insérée jusqu'au bout ; retirez-la donc délicatement, vérifiez si la prise contient de la poussière ou d'autres obstructions, puis réessayez.
      Demander à FixBot
      • Pour refermer l'appareil, remettez le panneau d'accès en place : le côté sans trous de vis en premier.
      • Appuyez légèrement dessus pour entendre les ergots en plastique s'enclencher, puis serrez les vis.
      Demander à FixBot
Tout devrait être en ordre. Si quelque chose ne va pas, vous le découvrirez lorsque le netbook refusera de démarrer : le voyant d'alimentation s'allumera, le voyant du disque dur pourrait clignoter une ou deux fois, mais rien ne se passera ensuite. Si cela vous arrive, revenez en arrière et vérifiez si tout est bien en place et correctement fixé.
2 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Minic
Membre depuis le 07/13/10
339 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 91
Total : 2,134
