Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Si l'ordinateur ne dépasse pas l'écran de démarrage ou s'il plante de manière aléatoire lors d'une utilisation normale, il est possible que la mémoire vive (RAM) soit insuffisante ou endommagée et doive être remplacée.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Éjectez la batterie de l'ordinateur en faisant glisser les deux clips situés sous l'ordinateur vers le centre de celui-ci.
Faites glisser la batterie pour la sortir, comme illustré sur l'image.
Avec un tournevis cruciforme #1, retirez la petite vis située à côté de la gravure de disque montrée sur l'image.
Faites glisser délicatement le lecteur optique hors du côté de l'ordinateur.
Repérez les deux patins de coin sur le côté charnière de l'ordinateur.
Avec une spatule (spudger) en métal, retirez les deux patins de coin pour accéder aux vis.
Retirez les 2 petites vis situées sur la partie inférieure de la fente du tiroir disque.
À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur les bords du clavier jusqu'à ce que tous les clips soient désengagés et que le clavier soit libéré de l'ordinateur.
Pour déconnecter la nappe du connecteur, soulevez le clip noir illustré sur l'image.
Tirez délicatement sur la nappe jusqu'à ce qu'elle soit déconnectée.
Retirez les 2 vis noires qui fixent le disque dur au châssis de l'ordinateur.
Retirez les 2 vis qui fixent la carte mère au boîtier de l'ordinateur portable.
Retirez la vis qui maintient la puce WiFi en place.
Faites glisser la puce pour l'éloigner de la carte mère et posez-la ailleurs à l'intérieur de l'ordinateur.
Retirez la puce RAM en écartant simultanément les 2 clips à ressort de la RAM pour faire levier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
