Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM HP 17-bs049dx
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM HP 17-bs049dx, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Pour retirer la batterie, poussez simplement les languettes l'une vers l'autre.
      • La batterie sortira avec force ; assurez-vous d'éloigner tout objet fragile de l'ordinateur portable pendant cette opération.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement RAM HP 17-bs049dx, Panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis (13,7 mm) avec un tournevis cruciforme #0.
      • Veillez à soulever les quatre languettes en caoutchouc pour accéder aux vis (7,51 mm) situées en dessous.
      • Les languettes en caoutchouc nécessiteront de la force pour accéder aux vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM HP 17-bs049dx: étape 3, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme 0, dévissez les vis (7,51 mm) qui se trouvaient sous la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP 17-bs049dx: étape 4, image 1 de 2 Changement RAM HP 17-bs049dx: étape 4, image 2 de 2
      • Tirez le lecteur de disque vers l'extérieur pour le détacher du châssis.
      • Ce retrait nécessite de la force.
      • Toutes les vis doivent être retirées avant de pouvoir retirer le lecteur de disque.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM HP 17-bs049dx, Soulever le panneau arrière: étape 5, image 1 de 1
      • Soulevez le panneau arrière pour accéder aux composants internes.
      • Vous devrez forcer pour le faire levier et l'ouvrir.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP 17-bs049dx, Retirer la mémoire vive: étape 6, image 1 de 2 Changement RAM HP 17-bs049dx, Retirer la mémoire vive: étape 6, image 2 de 2
      • Pour retirer la mémoire vive, tirez sur les taquets entourés dans la direction des flèches sur les images.
      • Vous devrez forcer délicatement pour éviter de la casser.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Megan Paige
Membre depuis le 09/26/18
475 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 33
Total : 1,180
