Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM HP Compaq Pro 6300
    1. Changement RAM HP Compaq Pro 6300, RAM: étape 1, image 1 de 2 Changement RAM HP Compaq Pro 6300, RAM: étape 1, image 2 de 2
      • Saisissez la poignée et tirez, puis soulevez le cache pour le retirer.
      • Assurez-vous que le cordon d'alimentation et les autres connecteurs sont débranchés avant de commencer. Vous devez également vider l'électricité résiduelle en appuyant sur le bouton de marche une fois l'ordinateur débranché.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM HP Compaq Pro 6300: étape 2, image 1 de 3 Changement RAM HP Compaq Pro 6300: étape 2, image 2 de 3 Changement RAM HP Compaq Pro 6300: étape 2, image 3 de 3
      • Saisissez la languette d'extraction et soulevez le lecteur DVD pour accéder à la RAM.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP Compaq Pro 6300: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM HP Compaq Pro 6300: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM HP Compaq Pro 6300: étape 3, image 3 de 3
      • Placez vos pouces sur les deux languettes d'extraction entourant les barrettes de RAM et appuyez vers le bas.
      • Cela demande beaucoup de pression, alors n'hésitez pas à forcer un peu.
      • Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez débrancher les câbles SATA qui relient le disque dur et le lecteur DVD à l'ordinateur ; assurez-vous simplement de les rebrancher une fois terminé.
      • Sortez le module en le tirant par le haut ou par les côtés. Veillez à ne pas toucher les broches délicates en bas ni les puces sur la surface.
      • Vous pourriez avoir un nombre différent de modules selon votre configuration. Si vous avez un ou plusieurs emplacements vides, vous pouvez passer à l'étape 4.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM HP Compaq Pro 6300: étape 4, image 1 de 3 Changement RAM HP Compaq Pro 6300: étape 4, image 2 de 3 Changement RAM HP Compaq Pro 6300: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez le nouveau module en alignant l'encoche du module avec celle du logement.
      • Appuyez sur le module jusqu'à ce que vous entendiez les deux languettes de verrouillage s'enclencher dans les encoches.
      • Cela demande une pression importante ; une fois que vous avez vérifié que l'encoche au bas est correctement alignée, n'hésitez pas à appuyer fermement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
907fixer
Membre depuis le 05/23/23
618 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 102
Total : 837
