Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM HP Compaq dx2000MT
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retrait des panneaux latéraux du HP Compaq dx2000MT: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez votre ordinateur et retirez le câble d'alimentation en le tirant tout droit hors de la prise.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 2, image 1 de 2 Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes #2 qui fixent la trappe d'accès de l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retirer le capot latéral: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retirer le capot latéral: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retirer le capot latéral: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez le capot latéral en le poussant vers l'arrière de l'appareil avec votre main.
      • Cela peut demander une force considérable, alors continuez de pousser !
      • Une fois le capot glissé vers l'arrière, retirez-le en le tirant vers l'extérieur de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retirer les vis Torx T15: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T15 qui fixent la porte du boîtier à l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retirer le capot latéral: étape 5, image 1 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retirer le capot latéral: étape 5, image 2 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retirer le capot latéral: étape 5, image 3 de 3
      • Encore une fois, cela peut demander une force considérable.
      • Une fois que vous avez fait glisser le capot vers l'arrière, retirez-le en le tirant vers l'extérieur de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Démontage du disque dur du HP Compaq dx2000MT: étape 6, image 1 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Démontage du disque dur du HP Compaq dx2000MT: étape 6, image 2 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Démontage du disque dur du HP Compaq dx2000MT: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez les nappes de données IDE et les câbles d'alimentation du disque dur.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 7, image 1 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 7, image 2 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez le joint avant en tirant vers le haut et vers l'extérieur depuis le dessous de la bouche d'aération la plus basse.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 8, image 1 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 8, image 2 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez la façade du disque externe en retirant les deux vis Torx T15.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 9, image 1 de 2 Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez les vis suivantes :
      • Torx T15 avant.
      • Torx T15 fixant la cage de disque dur à la baie de lecteur optique.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 10, image 1 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 10, image 2 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez complètement la cage du disque dur en la faisant glisser vers l'arrière de l'appareil, puis tirez-la vers le bas.
      Demander à FixBot
    6. Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 11, image 1 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 11, image 2 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 11, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis Torx T15 qui maintiennent ce côté du disque dur.
      Demander à FixBot
    7. Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retirer les vis Torx du disque dur: étape 12, image 1 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retirer les vis Torx du disque dur: étape 12, image 2 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retirer les vis Torx du disque dur: étape 12, image 3 de 3
      • Passez de l'autre côté de la cage du disque dur.
      • Retirez les deux vis Torx T15 qui maintiennent ce côté du disque dur en place.
      Demander à FixBot
    8. Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 13, image 1 de 2 Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez le disque dur de son compartiment en le tirant vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP Compaq dx2000MT, RAM: étape 14, image 1 de 2 Changement RAM HP Compaq dx2000MT, RAM: étape 14, image 2 de 2
      • Détachez la partie inférieure de la RAM en appuyant sur la languette du bas.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 15, image 1 de 2 Changement RAM HP Compaq dx2000MT: étape 15, image 2 de 2
      • Détachez la partie supérieure de la RAM en appuyant sur l'ergot supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retirer la mémoire vive (RAM): étape 16, image 1 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retirer la mémoire vive (RAM): étape 16, image 2 de 3 Changement RAM HP Compaq dx2000MT, Retirer la mémoire vive (RAM): étape 16, image 3 de 3
      • Retirez la mémoire vive (RAM) en la tirant vers le côté de l'appareil.
      • Faites attention à ne pas toucher les bords supérieur (droite) et inférieur (gauche) de la RAM ! L'électricité statique de vos doigts pourrait provoquer un court-circuit. Si possible, ne touchez que les extrémités supérieure et inférieure de la RAM.
      • Si vous remplacez la mémoire vive (RAM), assurez-vous qu'elle soit du type, de la vitesse et de la capacité adaptés à votre ordinateur. Dans le cas contraire, la RAM pourrait ne pas s'insérer correctement ou votre ordinateur pourrait ne pas démarrer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Logan Pace
Membre depuis le 10/12/11
2 450 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 membres
120 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 109
Total : 5,454
