Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM HP Compaq nc6400
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM HP Compaq nc6400, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'ordinateur portable et débranchez-le.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM HP Compaq nc6400: étape 2, image 1 de 1
      • Repérez le verrou de batterie situé sous la batterie marquée « un ».
      • Faites glisser le verrou complètement vers la gauche pour détacher le verrou gauche de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP Compaq nc6400, Déverrouiller la batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Repérez le verrou marqué du chiffre deux dans le coin inférieur droit sous la batterie.
      • Faites glisser et maintenez le verrou vers la gauche.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM HP Compaq nc6400: étape 4, image 1 de 1
      • Une fois les deux verrouillages de batterie débloqués, faites glisser la batterie pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP Compaq nc6400, Retirer la vis: étape 5, image 1 de 2 Changement RAM HP Compaq nc6400, Retirer la vis: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez la vis Philips n°1 de 1,2 mm qui fixe le cache de la mémoire vive au châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM HP Compaq nc6400: étape 6, image 1 de 1
      • Une fois la vis retirée, utilisez une spatule (spudger) pour ouvrir le cache qui protège la puce RAM.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP Compaq nc6400: étape 7, image 1 de 2 Changement RAM HP Compaq nc6400: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour tirer vers l'arrière le clip blanc qui maintient la puce RAM en place.
      • Une fois que l'outil pour ouvrir en plastique a dégagé le clip de la puce RAM, laissez l'outil pour ouvrir en plastique bloqué en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM HP Compaq nc6400: étape 8, image 1 de 1
      • Avec un deuxième outil pour ouvrir, répétez le processus ci-dessus.
      • Une fois que les deux outils pour ouvrir sont en place, la puce RAM devrait sortir d'environ 6,4 mm.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM HP Compaq nc6400: étape 9, image 1 de 2 Changement RAM HP Compaq nc6400: étape 9, image 2 de 2
      • La puce RAM est sensible à l'électricité statique. Avant de saisir la puce RAM, assurez-vous de vous être déchargé de toute électricité statique en touchant une surface métallique autre que votre ordinateur.
      • Saisissez la puce RAM entre votre pouce et votre index.
      • Retirez délicatement la puce RAM.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Luis Vazquez
Membre depuis le 09/24/13
401 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 79
Total : 4,990
