Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM HP Compaq nc8430
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM HP Compaq nc8430, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez complètement l'appareil et débranchez tous les adaptateurs et cordons reliés à l'appareil.
      • Retournez délicatement l'appareil pour que le dessous soit face à vous.
      • Faites glisser les deux loquets vers la gauche.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM HP Compaq nc8430: étape 2, image 1 de 1
      • Faites glisser le long des trois lignes présentes sur la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP Compaq nc8430, Retirer la batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Faites glisser la batterie vers le haut pour l'éloigner de l'ordinateur portable.
      • Retirez lentement la batterie pour éviter d'endommager les connecteurs.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP Compaq nc8430, Retirer le cache de la RAM: étape 4, image 1 de 1
      • Éteignez complètement l'appareil et débranchez tous les adaptateurs et câbles connectés.
      • Retournez délicatement l'appareil afin que le dessous soit tourné vers le haut.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM HP Compaq nc8430: étape 5, image 1 de 1
      • Avec un tournevis, retirez la vis unique du cache situé sur la coque arrière de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP Compaq nc8430, Localiser la RAM: étape 6, image 1 de 1
      • Localisez la RAM après avoir retiré le cache.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM HP Compaq nc8430, Écarter les pinces: étape 7, image 1 de 1
      • Avec vos doigts ou un outil, appuyez sur les pinces qui maintiennent la mémoire vive vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM HP Compaq nc8430, Retirer la mémoire vive: étape 8, image 1 de 1
      • Placez fermement vos doigts sur la mémoire vive et tirez-la vers le haut.
      Demander à FixBot
    6. Changement RAM HP Compaq nc8430, Retirer la RAM: étape 9, image 1 de 1
      • Placez fermement vos doigts sur la RAM et tirez pour la retirer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
bryan ingram
Membre depuis le 03/27/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire de tutoriel
umm fine, except there is another module under the keyboard , rather an important fact to be overlooking
bari - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 92
Total : 1,213
