Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM HP Mini 311
Vues: 4,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
89
Total :
4 397
Commentaires: 3
1 commentaire d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 4 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Si vous souhaitez augmenter la mémoire de votre ordinateur ou si vous rencontrez des problèmes de vitesse, la RAM est simple à changer sur le HP Mini 311.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement RAM HP Mini 311, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement RAM HP Mini 311, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement RAM HP Mini 311, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Posez l'ordinateur portable sur une surface plane, face inférieure vers le haut, et faites glisser les deux loquets de détachement de la batterie vers l'extérieur du boîtier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM HP Mini 311: étape 2, image 1 de 2 Changement RAM HP Mini 311: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser la batterie pour l'extraire de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP Mini 311, Cache mémoire: étape 3, image 1 de 1
      • L'appareil étant toujours positionné avec la face inférieure vers le haut, dévissez les deux vis cruciformes 00 de 4,8 mm du blindage de la mémoire.
      • Les vis resteront dans le blindage.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM HP Mini 311, Soulever le blindage de la mémoire: étape 4, image 1 de 2 Changement RAM HP Mini 311, Soulever le blindage de la mémoire: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez le blindage de la mémoire et retirez-le de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP Mini 311, RAM: étape 5, image 1 de 3 Changement RAM HP Mini 311, RAM: étape 5, image 2 de 3 Changement RAM HP Mini 311, RAM: étape 5, image 3 de 3
      • Appuyez fermement sur les broches métalliques situées de chaque côté de la RAM.
      • Un côté de la RAM va se soulever pour former un angle de 40 degrés avec le châssis de l'ordinateur portable.
      • Saisissez simplement la RAM et retirez-la de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Christian Santoyo
Membre depuis le 01/31/13
495 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
4 GB modules are not supported it seems.
You may see posts in the HP Support Forum saying that the Mini 311 will accept a 4 GB module. Possibly this is true for the Pavilion DM, but not the Mini 311.
The service manual says only 2GB or 1 GB are supported.
Other people posted that they tried a 4GB module and it did not work.
rafss - Réponse Partager
FYI, The link to buy the suggested part is wrong and not compatible.
Christine Fowler - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 89
Total : 4,397
