Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM HP Pavilion dv5000
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM HP Pavilion dv5000, Retrait batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'ordinateur et débranchez-le de toute source d'alimentation externe.
      • Posez l'ordinateur face vers le bas sur une surface plane. Orientez l'ordinateur pour qu'il corresponde à l'image.
      • Repérez le loquet pour détacher la batterie, comme indiqué sur l'image par le rectangle rouge. Faites glisser le loquet de droite à gauche et retirez la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement RAM HP Pavilion dv5000, Retirer le cache de la RAM: étape 2, image 1 de 3 Changement RAM HP Pavilion dv5000, Retirer le cache de la RAM: étape 2, image 2 de 3 Changement RAM HP Pavilion dv5000, Retirer le cache de la RAM: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes de 5 mm situées sur le côté droit du cache de la RAM.
      • Soulevez le côté droit du cache de la RAM, puis retirez-le.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP Pavilion dv5000, RAM: étape 3, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Détachez la mémoire vive (RAM) en appuyant sur les têtes métalliques des clips de maintien vers l'extérieur. Utilisez une pincette et la spatule (spudger) pour écarter les clips jusqu'à ce qu'ils soient complètement dégagés de la mémoire vive.
      • Il y a deux barrettes de mémoire vive dans cet appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM HP Pavilion dv5000, Retirer la RAM: étape 4, image 1 de 3 Changement RAM HP Pavilion dv5000, Retirer la RAM: étape 4, image 2 de 3 Changement RAM HP Pavilion dv5000, Retirer la RAM: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la RAM.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP Pavilion dv5000: étape 5, image 1 de 1
      • Comme à l'étape 3, appuyez sur les clips des deux côtés pour détacher le second clip de RAM.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM HP Pavilion dv5000, Retirer la RAM: étape 6, image 1 de 3 Changement RAM HP Pavilion dv5000, Retirer la RAM: étape 6, image 2 de 3 Changement RAM HP Pavilion dv5000, Retirer la RAM: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez la RAM.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Thanh Nguyen
Membre depuis le 10/05/10
414 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 membres
77 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 43
Total : 15,631
