Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM PowerBook G3 Lombard
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM PowerBook G3 Lombard, Clavier: étape 1, image 1 de 1
      • Tournez l'ordinateur de sorte que les ports soient orientés vers vous.
      • Si le clavier est verrouillé, ouvrez le cache du port et tournez la vis de verrouillage du clavier jusqu'à ce que le clavier soit déverrouillé.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM PowerBook G3 Lombard: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez les languettes d'extraction du clavier vers vous et soulevez le clavier jusqu'à ce qu'il se détache.
      • Assurez-vous d'avoir retiré la batterie de l'ordinateur portable et le module CD/DVD des baies d'extension avant de poursuivre.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM PowerBook G3 Lombard: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez le clavier en le tirant vers le haut et vers vous. Posez le clavier, face vers le bas, sur le trackpad (pavé tactile).
      • Pour changer le clavier, vous devez d'abord retirer le modem.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM PowerBook G3 Lombard, Bouclier thermique: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes argentées qui fixent le cache thermique au cadre métallique interne.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM PowerBook G3 Lombard: étape 5, image 1 de 1
      • Soulevez le dissipateur thermique et tirez-le vers vous.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM PowerBook G3 Lombard: étape 6, image 1 de 1
      • Votre ordinateur portable devrait ressembler approximativement à ceci.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM PowerBook G3 Lombard, Pile PRAM: étape 7, image 1 de 1
      • Tirez sur la nappe de la batterie pour la déconnecter directement de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM PowerBook G3 Lombard: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de son support en tirant vers le haut et vers la gauche.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM PowerBook G3 Lombard, Modem: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes argentées du modem.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM PowerBook G3 Lombard: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger), le bout de vos doigts ou un outil plat non métallique pour passer sous le bord du modem et le faire levier de sa prise, comme illustré sur l'image.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM PowerBook G3 Lombard: étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez le câble du côté droit du modem.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM PowerBook G3 Lombard: étape 12, image 1 de 1
      • Votre ordinateur portable devrait ressembler à peu près à ceci.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM PowerBook G3 Lombard, Processeur: étape 13, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger), le bout de vos doigts ou un outil plat non métallique, faites levier sur le côté droit du processeur.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM PowerBook G3 Lombard: étape 14, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe du clavier de la carte mère en tirant directement vers le haut sur la boucle en plastique transparent.
      • Cette étape n'est pas dans l'ordre par rapport au clavier car, pour retirer le clavier, vous devez d'abord retirer le modem.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM PowerBook G3 Lombard: étape 15, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM PowerBook G3 Lombard, RAM: étape 16, image 1 de 1
      • Détachez simultanément les languettes de verrouillage situées de chaque côté de la puce RAM. Ces languettes maintiennent la puce en place et, en les détachant, la puce « sautera » vers le haut.
      • Retirez la puce RAM en tirant dessus.
      • Il y a des emplacements pour puces RAM des deux côtés du processeur. Nous vous recommandons d'installer les puces de plus grande capacité sur le bas, afin que vous n'ayez pas à retirer le processeur si vous souhaitez effectuer une mise à niveau ultérieurement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 82
Total : 9,369
