Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Velocity NoteMagix M10 A82
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM Velocity NoteMagix M10 A82, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement RAM Velocity NoteMagix M10 A82, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Placez l'ordinateur portable sur la table, avec la batterie à l´opposé de vous.
      • Faites glisser le bouton de la position "verrouiller" à "déverrouiller" avec votre main droite sur le côté droit de l'ordinateur.
      • Maintenez enfoncé le bouton droit dans la position "déverrouiller".
      • Utilisez votre main gauche pour faire glisser le bouton gauche de la position "verrouiller" à "déverrouiller".
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Velocity NoteMagix M10 A82: étape 2, image 1 de 2 Changement RAM Velocity NoteMagix M10 A82: étape 2, image 2 de 2
      • Maintenir les commutateurs gauche et droit en position "déverrouillage".
      • Utilisez vos index pour pousser la batterie hors de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Velocity NoteMagix M10 A82, Retirer le panneau DDR: étape 3, image 1 de 2 Changement RAM Velocity NoteMagix M10 A82, Retirer le panneau DDR: étape 3, image 2 de 2
      • Repérez le panneau DDR et dévissez les deux vis cruciformes Phillips n° 1 de 3,65 mm qui le maintiennent en place.
      • À l’aide de la spatule (spudger), soulevez le panneau DDR pour le retirer.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Velocity NoteMagix M10 A82, Retirer la RAM: étape 4, image 1 de 3 Changement RAM Velocity NoteMagix M10 A82, Retirer la RAM: étape 4, image 2 de 3 Changement RAM Velocity NoteMagix M10 A82, Retirer la RAM: étape 4, image 3 de 3
      • Appuyez sur les languettes d'extraction situées sur les côtés qui maintiennent la RAM.
      • Soulevez délicatement la RAM jusqu'à un angle de 45 degrés et tirez-la doucement vers vous.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Sam Middleton
Membre depuis le 10/01/13
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 membres
45 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 630
