Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM X230T
Vues: 1,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
27
Trente derniers jours :
105
Total :
1 735
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Très facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Les deux emplacements de RAM du X230T sont situés sous l'ordinateur portable, derrière une trappe fixée par deux vis.
Cet ordinateur portable est compatible avec la mémoire DDR3 SODIMM ou DDR3L SODIMM cadencée à 1333 MHz ou 1600 MHz.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement RAM X230T, Retirer la batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Commencez par retirer la batterie de l'ordinateur portable. Vous devez retirer la batterie pour éviter d'endommager la carte mère lors de l'installation ou du retrait de la RAM.
      • Faites glisser le loquet de gauche vers la gauche et maintenez l'autre loquet de droite vers la droite.
      • Faites sortir la batterie ; elle devrait s'extraire sans effort.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM X230T, Retirer le cache de la RAM: étape 2, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis entourées, puis faites levier avec un ongle ou une spatule (spudger) entre l'ordinateur portable et le cache de la RAM pour le déclipser.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM X230T, Retirer la RAM: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM X230T, Retirer la RAM: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM X230T, Retirer la RAM: étape 3, image 3 de 3
      • Détachez les deux clips de la RAM en les tirant lentement dans la direction indiquée par les flèches rouges. Une fois les deux clips détachés, la RAM se soulèvera à un angle de 45 degrés (image 2).
      • Une fois que la RAM est à l'angle indiqué sur l'image 2, retirez la RAM en la tirant hors de l'ordinateur, comme indiqué par la flèche orange.
      • Si nécessaire, répétez la procédure pour l'autre module de RAM. Les étapes sont identiques.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM X230T, Installer la RAM: étape 4, image 1 de 3 Changement RAM X230T, Installer la RAM: étape 4, image 2 de 3 Changement RAM X230T, Installer la RAM: étape 4, image 3 de 3
      • Pour installer la RAM, insérez la nouvelle barrette en alignant l'encoche de la RAM avec celle du logement. Insérez la RAM selon un angle de 45 degrés, comme illustré sur l'image 1.
      • Appuyez fermement sur la RAM jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée par les clips de chaque côté. Les clips se déplaceront autour de la RAM lors de son insertion.
      • Remettez le cache en insérant d'abord les clips dans le bord inférieur du cache, puis serrez les vis du cache de la RAM.
      • Installez la batterie dans l'ordinateur en vous assurant que les clips de verrouillage sont enclenchés, puis allumez l'ordinateur.
      • Vérifiez le BIOS ou votre système d'exploitation pour confirmer que la RAM fonctionne.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
David Newberry
Membre depuis le 04/20/17
403 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 105
Total : 1,735
