Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM iBook G3 12"
Vues: 35 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
21
Trente derniers jours :
102
Total :
35 075
Commentaires: 3
3 commentaires d'étapes.
Terminé: 47
47 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 7
7 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Facile
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Un emplacement RAM accepte les puces RAM PC100 ou PC133 jusqu'à 512 Mo.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM iBook G3 12", Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avec une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Soulevez la batterie pour la sortir de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement RAM iBook G3 12", Clavier: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez les languettes de verrouillage du clavier vers vous et soulevez le clavier jusqu’à ce qu’il se détache.
      • Si le clavier ne se détache pas, utilisez un petit tournevis plat pour tourner la vis de verrouillage du clavier de 180 degrés dans n’importe quelle direction, puis réessayez.
      • Retournez le clavier, en l’éloignant de l’écran, et posez-le face contre le trackpad.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM iBook G3 12": étape 3, image 1 de 1
      • Si l'ordinateur n'a pas de carte Airport installée, passez les deux prochaines étapes.
      • Poussez le fermoir du câble vers la carte Airport et tirez-le vers le haut pour le libérer de la protection de la RAM.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM iBook G3 12": étape 4, image 1 de 1
      • Saisissez la languette d'extraction en plastique transparent sur la carte AirPort et tirez vers la droite.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM iBook G3 12": étape 5, image 1 de 1
      • Tenez la carte Airport d’une main et, de l’autre main, déconnectez le câble d’antenne.
      Demander à FixBot
    5. Changement RAM iBook G3 12": étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 2,5 mm qui fixent le blindage de la mémoire vive.
      Demander à FixBot
    6. Changement RAM iBook G3 12": étape 7, image 1 de 1
      • Saisissez le support métallique au-dessus du blindage de la RAM et tirez vers le haut pour retirer le blindage.
      Demander à FixBot
    7. Changement RAM iBook G3 12": étape 8, image 1 de 1
      • Tirez la nappe du clavier vers le haut pour la déconnecter de la carte mère, en tenant la nappe aussi près que possible du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM iBook G3 12", RAM: étape 9, image 1 de 1
      • Votre ordinateur portable devrait ressembler à peu près à ceci.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM iBook G3 12", Détacher la puce RAM: étape 10, image 1 de 1
      • Détachez les languettes de verrouillage situées de chaque côté de la puce RAM simultanément. Ces languettes maintiennent la puce en place et, une fois détachées, elles permettront à la puce de « sauter » vers le haut.
      • Tirez la puce directement hors de ses connecteurs.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
Auteur
avec
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 102
Total : 35,075
