Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM iBook G3 Clamshell
Vues: 25 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
33
Trente derniers jours :
143
Total :
25 073
Commentaires: 2
1 commentaire d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 20
20 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 8
8 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 - 25 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Un emplacement RAM accepte les puces RAM PC100 ou PC133 jusqu'à 512 Mo.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement RAM iBook G3 Clamshell, batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Utilisez une pièce de monnaie pour tourner les deux vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés vers la gauche.
      • Enlevez le cache de la batterie.
      • Enlevez la batterie de l'ordinateur en tirant sur la languette en plastique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement RAM iBook G3 Clamshell, Carte airport: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez les pattes de déverrouillage du clavier vers vous et soulevez le clavier jusqu'à ce qu'il se détache. Notez que la nappe du clavier est toujours attachée à la carte mère, vous ne pouvez donc pas encore retirer complètement le clavier.
      • Si le clavier ne se détache pas, utilisez un petit tournevis à tête plate pour tourner la vis de verrouillage du clavier (entre les touches F4 et F5) de 180 degrés dans les deux sens et réessayez.
      • Faites pivoter le clavier du côté opposé l'écran et posez-le à l'envers sur la zone du pavé tactile.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM iBook G3 Clamshell: étape 3, image 1 de 1
      • Si votre ordinateur n'a pas de carte airport, vous pouvez ignorer les deux étapes suivantes.
      • Saisissez la languette en plastique transparent sur la carte airport et tirez vers le haut et vers l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM iBook G3 Clamshell: étape 4, image 1 de 1
      • Tenez la carte airport dans une main et utilisez votre autre main pour retirer le câble d'antenne.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM iBook G3 Clamshell, Retirer les vis cruciformes: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent le blindage de la RAM.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM iBook G3 Clamshell: étape 6, image 1 de 1
      • Saisissez le support métallique de raccordement sur le dessus du blindage de la RAM et tirez vers le haut pour retirer le blindage.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM iBook G3 Clamshell: étape 7, image 1 de 1
      • Tirez sur la languette en plastique transparent pour soulever la nappe du connecteur du clavier.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM iBook G3 Clamshell, RAM: étape 8, image 1 de 1
      • Votre ordinateur portable devrait ressembler à ceci.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM iBook G3 Clamshell, Détacher la puce RAM: étape 9, image 1 de 1
      • Détachez les languettes de verrouillage situées de chaque côté de la puce RAM simultanément. Ces languettes maintiennent la puce en place, et le fait de les détacher fera « sauter » la puce vers le haut.
      • Tirez la puce directement hors de ses connecteurs.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
Auteur
avec
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
I love that iFixit will sell you a quarter ($0.25) for $2.99 plus tax and shipping, another $3.29 shipping (totally reasonable), and sales tax for my location - the total is $6.59. I wish I could sell quarters for $6.59. 🤣
UnCoopervised - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 143
Total : 25,073
