Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement SSD ExoPC Slate
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement SSD ExoPC Slate, Coque arrière et plaque de protection: étape 1, image 1 de 2 Changement SSD ExoPC Slate, Coque arrière et plaque de protection: étape 1, image 2 de 2
      • Posez l'ordinateur sur le dos, écran vers le bas, et tirez sur la pièce en plastique indiquée sur l'image. Utilisez vos ongles pour faire levier dans le creux où les deux caches en plastique se rejoignent.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement SSD ExoPC Slate: étape 2, image 1 de 2 Changement SSD ExoPC Slate: étape 2, image 2 de 2
      • À l'aide du tournevis cruciforme 00, retirez les deux vis dans les coins.
      • Avec votre main gauche, tirez sur la section exposée du PC tout en poussant simultanément la droite avec le pouce de votre autre main. Cela permettra de détacher les clips en plastique pour faire glisser la coque arrière, comme illustré sur l'image.
      • Lors du retrait de la coque arrière, assurez-vous de ne pas endommager les connecteurs à nappe allant vers l'écran. Repliez délicatement le cache comme un livre.
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD ExoPC Slate: étape 3, image 1 de 3 Changement SSD ExoPC Slate: étape 3, image 2 de 3 Changement SSD ExoPC Slate: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez l'adhésif qui recouvre le cache métallique.
      • Retirez les 12 vis avec le tournevis cruciforme #00.
      • Dégagez le cache en tirant les ergots vers l'extérieur depuis l'emplacement situé sous la batterie. Le cache doit se détacher complètement.
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD ExoPC Slate, SSD: étape 4, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez les deux vis avec le tournevis cruciforme 0.
      • À l'aide des pincettes, faites délicatement levier pour sortir le SSD de son connecteur en alternant d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il soit libéré.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Jonathon Cronin
Membre depuis le 10/29/18
337 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 31
Total : 917
