Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement SSD MacBook Air 11" (début 2014)
Vues: 76 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
66
Trente derniers jours :
231
Total :
76 162
Commentaires: 27
20 commentaires d'étapes, 7 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 48
48 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 11
11 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 15 minutes
Difficulté: Modérée
Suivez ce tutoriel pour mettre à niveau ou remplacer le lecteur à semi-conducteurs d'un MacBook Air 11" (début 2014). Ce MacBook Air utilise un connecteur de disque de stockage propriétaire, et n'est donc pas compatible avec les disques M.2 courants sans l'utilisation d'un adaptateur.
Avant d'effectuer cette réparation, si possible, sauvegardez votre disque SSD existant. Ensuite, familiarisez-vous avec recouvrement par internet ou créez un disque externe amorçable afin d'être prêt à installer macOS sur votre nouveau disque et à migrer vos données vers le nouveau SSD.
Enfin, nous vous recommandons vivement d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou un macOS plus récent) avant de remplacer le SSD d'origine de votre MacBook Air. La plupart des nouveaux disques SSD nécessitent des pilotes de stockage actualisés que l'on ne trouve pas dans les versions de macOS antérieures à High Sierra.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement SSD MacBook Air 11" (début 2014), Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.
      • Retirez les dix vis suivantes :
      • Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
      • Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
      • Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement SSD MacBook Air 11" (début 2014): étape 2, image 1 de 1
      • Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD MacBook Air 11" (début 2014), Connecteur de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement SSD MacBook Air 11" (début 2014), Connecteur de la batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Au cours de cette étape, vous allez débrancher la batterie pour éviter de court-circuiter des composants pendant la réparation.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
      • Repliez légèrement la nappe de la batterie pour l'éloigner de la carte mère pour éviter que le connecteur ne se rabatte accidentellement et n'entre en contact avec sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD MacBook Air 11" (début 2014), SSD: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T5 de 2,9 mm qui fixe le disque SSD à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement SSD MacBook Air 11" (début 2014): étape 5, image 1 de 3 Changement SSD MacBook Air 11" (début 2014): étape 5, image 2 de 3 Changement SSD MacBook Air 11" (début 2014): étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez l'extrémité dégagée du disque SSD juste assez pour bien la saisir.
      • Ne soulevez pas excessivement l'extrémité du disque SSD.
      • Tirez le disque tout droit hors de son logement et enlevez-le de la carte mère.
      • Assurez-vous que le disque SSD est correctement placé avant de remettre sa vis de fixation.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 555 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 885 tutoriels rédigés
can I use my HD SSD from MB Air 2011MID / 13" to this one, EARLY2014 / 11" ??
gustyn2000 - Réponse Partager
To keep my files from my old SSD, I backed it up using Time Machine and restored from that backup during OS installation. Wish this guide was more clear on that, but I’ve successfully upgraded my system!
Daniel - Réponse Partager
Agree with Daniel on OS installation and transfer of files from old disk. This last step needs to be in this guide for sure, otherwise it is an incomplete fix.
Z
Ezekiel E Cortez - Réponse Partager
The repair itself went smoothly; the advice to make sure the replacement SSD was properly seated was appropriate.
However, the essential step of transferring the OS from backup was challenging. The replacement SSD (OWC Aura Pro) requires that the computer run High Sierra (macOS 10.13) because of needed firmware, but my computer was running Sierra (macOS 10.12). I installed 10.13 on the SSD that I was about to replace, but this was not sufficient. The replacement SSD was not recognized. The backup from which the system is to be restored also has to run 10.13. I resolved this impasse by booting the computer in target disk mode with a new machine that is running 10.13 and cloning the system from that machine.
The instructions that came with the OWC Aura Pro SSD say, “MacOS 10.13 High Sierra … must be installed on the host computer before installing the OWC Aura Pro SSD.“ This information, along with the fact that the backup must also run High Sierra, should be on this website.
Nancy D Morrison - Réponse Partager
excellent set of instructions. thank u
Amigo Foodie - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 231
Total : 76,162
