Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour mettre à niveau ou remplacer le lecteur à semi-conducteurs d'un MacBook Air 11" début 2015. Ce MacBook Air utilise un connecteur de lecteur de stockage propriétaire, et n'est donc pas compatible avec les lecteurs M.2 courants sans l'utilisation d'un adaptateur.
Avant de procéder à cette réparation, dans la mesure du possible, [tutoriel|119046|sauvegardez les données de votre SSD existant|new_window=true]. Ensuite, familiarisez-vous avec la récupération sur Internet ou créez un disque externe amorçable afin d'être prêt à installer macOS sur votre nouveau disque et à migrer vos données vers le nouveau SSD.
Enfin, nous vous recommandons vivement d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou un macOS ultérieur) avant de changer le SSD d'origine de votre MacBook Air. La plupart des nouveaux disques SSD nécessitent des driver de stockage mis à jour que l'on ne trouve pas dans les versions de macOS antérieures à High Sierra.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Outil utilisé dans cette étape :P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Retirez les dix vis suivantes :
Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe de la batterie pour l'éloigner de la carte mère pour éviter que le connecteur ne se rabatte accidentellement et n'entre en contact avec sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
64 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
10 commentaires de tutoriel
It is possible to upgrade the 128GB ssd to a larger one for this Macbook Air model?
Absolutely. Just click the parts link at the top of the page, and choose your size.
I bought the below model SSD by mistake for my Apple 11" Early 2015 model. Could you please suggest whether it will be compatible.
"Samsung 256GB Flash SSD SSUBX/655-1858K w/ Heatsink for Mac Pro 6,1 JPV256R/0A1"
Hi, I am desperately trying to understand how to repair my macbook air 11 inch early 2015. The internal Hd broke. I would like to repair my macbook mounting the SSD suggested by Ifixit but unfortunately the last upgrade of the system was El capitan so, if I understood correctly, I don’t have the right EFI. What can I do? Is there a procedure to install the EFI the SSD owc aura needs? Or should I buy another SSD? Could you suggest me a solution? Thank you in advance for your time
You should be able to reinstall or restore everything via macOS recovery. Your Mac should support that:
https://support.apple.com/en-us/HT204904
Just boot up and either reinstall from scratch or follow the instructions to restore from a backup (or the old HD if it still turns on)
