Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement affichage LED BrightSign 4k
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement affichage LED BrightSign 4k, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 3 Changement affichage LED BrightSign 4k, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 3 Changement affichage LED BrightSign 4k, Boîtier externe: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez trois vis de 8 mm du côté gauche de l'appareil.
      • Retirez quatre vis de 8 mm du côté droit de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement affichage LED BrightSign 4k: étape 2, image 1 de 3 Changement affichage LED BrightSign 4k: étape 2, image 2 de 3 Changement affichage LED BrightSign 4k: étape 2, image 3 de 3
      • Appuyez sur la carte SD pour l'éjecter du port.
      • Retirez la carte en la tirant vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement affichage LED BrightSign 4k: étape 3, image 1 de 3 Changement affichage LED BrightSign 4k: étape 3, image 2 de 3 Changement affichage LED BrightSign 4k: étape 3, image 3 de 3
      • Appuyez sur le couvercle supérieur de l'appareil et faites-le glisser vers vous jusqu'à ce qu'un léger espace apparaisse.
      • Soulevez le couvercle supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement affichage LED BrightSign 4k: étape 4, image 1 de 3 Changement affichage LED BrightSign 4k: étape 4, image 2 de 3 Changement affichage LED BrightSign 4k: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le boîtier vers l'arrière, à l'opposé de la partie inférieure.
      • Soulevez le boîtier pour le retirer de la partie inférieure.
      Demander à FixBot
    1. Changement affichage LED BrightSign 4k, Retrait de la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Changement affichage LED BrightSign 4k, Retrait de la carte mère: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis de 8 mm à chaque coin de la carte mère avec un tournevis JIS #0.
      Demander à FixBot
    2. Changement affichage LED BrightSign 4k, Soulever la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Changement affichage LED BrightSign 4k, Soulever la carte mère: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez la carte mère pour la sortir du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement affichage LED BrightSign 4k, Affichage LED: étape 7, image 1 de 2 Changement affichage LED BrightSign 4k, Affichage LED: étape 7, image 2 de 2
      • Retournez la carte mère et repérez les soudures qui maintiennent l'écran LED en place.
      • Utilisez le fer à souder pour dessouder les seize points de soudure et retirez la soudure fondue avec la pompe à dessouder indiquée à l'étape 8.
      • Le fer à souder peut devenir extrêmement chaud, manipulez-le avec précaution.
      Demander à FixBot
    2. Changement affichage LED BrightSign 4k: étape 8, image 1 de 3 Changement affichage LED BrightSign 4k: étape 8, image 2 de 3 Changement affichage LED BrightSign 4k: étape 8, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Utilisez la pompe à dessouder pour retirer la pièce fondue de la carte mère (appuyez sur le bouton pour la détacher).
      • Une fois les soudures retirées, tirez délicatement l'écran LED de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Nhi Pham
Membre depuis le 02/15/18
169 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 49
Total : 658
