Introduction
Le mécanisme de la barre à rouleaux de la Cricut Maker est la pièce qui permet à la machine de reproduire les dessins et motifs. Il tourne pour faire garder le cap aux lames et aux pointes de gravure, qui doivent être alignées et précises.
Si vous constatez que votre barre à rouleaux ne fonctionne pas ou qu'elle est cassée, ce tutoriel de remplacement est fait pour vous !
Avant de commencer votre réparation Cricut Maker, veillez à éteindre l'appareil et à le débrancher.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le cache de la jointure, utilisez un outil pour ouvrir iFixit, et faites levier sur le périmètre du cache pour le détacher.
Retirez le cache de la jointure et mettez-le de côté.
Retournez la machine de découpe, de façon à ce que l'arrière soit face à vous.
Insérez un ou deux médiators iFixit dans la jointure reliant le couvercle à l'appareil, et utilisez l'outil pour ouvrir iFixit pour faire levier vers le haut le long de la jointure.
Cette étape devrait faire apparaître les connecteurs cylindriques.
À l'aide de vos mains ou d'un outil pour ouvrir, retirez les quatre cache-patins qui recouvrent quatre vis.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, retirez les quatre vis de 41 mm des patins.
Retirez les sept vis (quatre vis de 8,5 mm et trois vis de 12,5 mm) au bas de l'appareil, ce qui vous permettra de retirer le cache inférieur ultérieurement.
Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 8,5 mm de la partie inférieure de l'appareil.
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les trois vis de 12,5 mm.
Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer deux vis cruciformes de 10 mm. Celles-ci sont parallèles l'une à l'autre, une de chaque côté de la machine.
Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer deux vis de 8 mm, celles-ci sont également parallèles l'une à l'autre, de chaque côté de la machine.
Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 5 mm qui fixent le moteur sur le côté gauche de la machine.
Tirez la barre vers la droite de la machine, pour la sortir de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
I think there's a step missing between step 4 and 5. Took the lid off in 4 and in 5 we can already see the motor...
Do you have aline the gears when you put it back together that are on the left side for the small roller ?
Someone can tell me where we can get this gear?
