Aller au contenu principal
Changement courroie Cricut Maker
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Cricut Maker Belt Replacement: étape 0, image 1 de 3 Cricut Maker Belt Replacement: étape 0, image 2 de 3 Cricut Maker Belt Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the belt holder under the main motor.
  • Removing these two screws will cause the belt holder to detach.
  • Slip it through the hole in the main motor frame.
Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 7 mm du porte-courroie sous le moteur principal.
Le retrait de ces deux vis entraîne le détachement du porte-courroie.
Glissez-le dans le trou du châssis du moteur principal.
