Changement courroie Cricut Maker
Introduction
Passez à l'étape 1La courroie de la machine de découpe Cricut Maker lui permet de manœuvrer les lames et les pointes de gravure sur le matériau souhaité pour produire les motifs désirés. Si la courroie est usée ou cassée, vous devrez peut-être la changer.
Si vous constatez que votre machine ne restitue plus les motifs de votre choix ou que les motifs sont cassés ou retardés, ce tutoriel de remplacement est fait pour vous !
Veillez à éteindre votre Cricut Maker et à la débrancher avant de commencer ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
Pour retirer le cache de la jointure, utilisez un outil pour ouvrir iFixit, et faites levier sur le périmètre du cache pour le détacher.
Retirez le cache de la jointure et mettez-le de côté.
Retournez la machine de découpe, de façon à ce que l'arrière soit face à vous.
Insérez un ou deux médiators iFixit dans la jointure reliant le couvercle à l'appareil, et utilisez l'outil pour ouvrir iFixit pour faire levier vers le haut le long de la jointure.
Cette étape devrait faire apparaître les connecteurs cylindriques.
À l'aide de vos mains ou d'un outil pour ouvrir, retirez les quatre cache-patins qui recouvrent quatre vis.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, retirez les quatre vis de 41 mm des patins.
Retirez les sept vis (quatre vis de 8,5 mm et trois vis de 12,5 mm) au bas de l'appareil, ce qui vous permettra de retirer le cache inférieur ultérieurement.
Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 8,5 mm de la partie inférieure de l'appareil.
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les trois vis de 12,5 mm.
Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer deux vis cruciformes de 10 mm. Celles-ci sont parallèles l'une à l'autre, une de chaque côté de la machine.
Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer deux vis de 8 mm, celles-ci sont également parallèles l'une à l'autre, de chaque côté de la machine.
Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 5 mm qui fixent le moteur sur le côté gauche de la machine.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Where can I find the replace for the belt?
Wie auch meine Vorredner, würde ich gerne wissen, ob du einen Link zu einem passenden Riemen bereitstellen kannst.
Beste Grüße
No answer on where to buy 😵💫😵💫😵💫
