Aller au contenu principal
Changement courroie Cricut Maker
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement couvercle Cricut Maket
Changement porte avant Cricut Maker
Changement moteurs Cricut Maker
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis de 10 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #2.
      Étape 2
      Tirez le porte-courroie vers vous et tournez-le sur le côté pour le glisser soigneusement dans le même trou que celui par lequel sort la courroie.
      Étape 3
      Tirez sur la barre comprenant l'axe et l'attache métallique pour les retirer.
      Étape 4
      Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les quatre vis de 10 mm du circuit imprimé du moteur principal.
      Étape 5
      Retirez le ruban adhésif isolant de la nappe de connexion à l'arrière du moteur principal.
      Étape 6
      Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 7 mm du porte-courroie sous le moteur principal.
      Étape 7
      Retirez la rondelle (e-clip) qui fixe la barre au porte-courroie.
