Aller au contenu principal
Changement moteurs Cricut Maker
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement couvercle Cricut Maket
Changement porte avant Cricut Maker
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 5 mm qui fixent le moteur sur le côté gauche de la machine.
      Étape 2
      Retirez le moteur de l'appareil.
      Étape 3
      Sous le moteur se trouve un engrenage en plastique blanc. Retirez-le délicatement de son axe.
      Étape 4
      Retirez la rondelle de la vis supérieure située au-dessus du moteur.
      Étape 5
      Retirez les deux vis de 5 mm du moteur du côté opposé, à l'aide d'un tournevis cruciforme #2.
      Étape 6
      Tournez et retirez le moteur de la machine.
