Introduction
Si votre Dell XPS 13 7390 a perdu sa capacité à tenir la charge vous avez probablement une batterie morte qui doit être remplacée.
Une batterie Dell XPS 13 7390 fonctionnelle fournit de l'énergie à votre ordinateur. Les batteries d'ordinateur portable se déchargent plus rapidement après un grand nombre de cycles de charge. Si vous constatez que votre batterie se décharge plus vite que d'habitude, effectuez un calibrage de la batterie pour déterminer de manière précise sa capacité de charge. Si vous continuez de remarquer d'importantes chutes de pourcentage de charge, vous devriez remplacer votre batterie.
Une batterie Dell XPS 13 7390 percée peut déclencher un feu violent. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Veillez à mettre votre appareil hors tension avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les huit vis (M2x3, Torx T5) qui fixent le cache de fond au module du repose-poignets.
Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
Avec un outil pointu en plastique, faites levier sur le cache de fond de l’ordinateur à partir du module du repose-poignets, en commençant par les coins avant gauche et droit.
En faisant glisser le cache de fond de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent au module du repose-poignets.
Soulevez le cache de fond pour le retirer du module du repose-poignets.
Assurez-vous que la nappe de la batterie est déconnectée de la carte système.
Retirez les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie au module du repose-poignets.
Retirez la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie au module du repose-poignets.
Soulevez la batterie pour la retirer du module du repose-poignets.
Retournez l’ordinateur, ouvrez l’écran et appuyez sur le bouton de marche pendant cinq secondes environ, pour mettre à la terre l’ordinateur.
Alignez les trous de vis de la batterie avec ceux du module du repose-poignets.
Remettez en place les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie au module du repose-poignets.
Remettez en place la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie au module du repose-poignets.
Alignez les trous de vis du cache de fond avec ceux du module du repose-poignets, puis enclenchez le cache de fond.
Vissez les huit vis (Torx, M2x3) qui fixent le cache de fond au module du repose-poignets.
Félicitations !
Félicitations !
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
I have an xps 13 7390 and when I perform step 1 - prying open the base cover - the computer turns on. I searched the internet for how to configure my PC to not automatically power on when the lid opens (even when it's only opened 1/4 of the way it tries to turn on) and my BIOS does not seem to have a Power On - Lid Open on/off option. Any suggestions? Thanks.
This guide is better and more accurate than Dell’s website. Just replaced the battery DHGH8 (4-cell 52 Wh, 7.6 V) in my XPS 7390 with no problems.
