Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Les étapes suivantes de ce tutoriel expliquent comment changer les batteries du tire-bouchon MODAL WORCSS6. Les batteries à l'intérieur du tire-bouchon MODAL WORCSS6 sont rechargeables, mais elles peuvent s'user ou perdre leur capacité à maintenir une charge avec le temps. Les batteries sont une pièce essentielle du tire-bouchon et alimentent le moteur ainsi que les voyants LED.
Ce dont vous avez besoin
Mettez un bracelet antistatique (ESD). Tenez l'appareil avec le boîtier en plastique transparent sur le dessus.
À l'aide de l'outil jimmy, faites délicatement levier pour retirer l'anneau en plastique noir.
Retirez l'ensemble ressort de l'intérieur du tube en plastique transparent.
Pour changer les piles, retirez-les de leur emplacement et insérez-en de nouvelles au même endroit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Where do you get the replacement batteries?
