Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Nintendo 3DS XL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Nintendo 3DS XL, Retirer les vis de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Desserrez les deux vis cruciformes JIS 00 de 4,2 mm de long situées en haut de la coque arrière.
      • Les vis ont des rondelles de blocage qui empêchent les vis de tomber de la coque arrière. Laissez ces rondelles de blocage sur les vis ; il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles pour ce tutoriel de réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Nintendo 3DS XL, Retirer la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo 3DS XL, Retirer la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
      • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la coque en commençant par le coin supérieur droit et en allant vers le bas.
      • Tenez le bord de la coque avec vos mains pour vous assurer que les attaches ne se remettent pas en place.
      • Utilisez vos mains pour retirer la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Nintendo 3DS XL: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Nintendo 3DS XL: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Nintendo 3DS XL: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
      • Poussez et retirez la batterie hors du boîtier.
      Demander à FixBot
Après avoir suivi ces étapes, vous pouvez mettre en place la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charlene Donlon
Membre depuis le 04/08/14
11 287 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 membres
96 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Time estimate: 3 - 9 hours Difficulty: Very difficult ??????
More like 30-90 seconds, and that's if you have to search for a screwdriver.
Tommy Lynch - Réponse Partager
机器无法开机怎么办?是电池的问题吗?
doanaruto - Réponse Partager
It should be noted that the bottom three clips on the bottom of the backplate can’t just be snapped in, they need to be slipped in, so when removing the backplate, it should be tiled away from the system and then pulled up from the bottom, and those three clips on the bottom should be the first clips in when you’re putting it back together, sliding them in with the backplate at an angle, and then the rest of the clips just snap in.
Cole Jackson - Réponse Partager
Nice tip. Ty.
James Crawford - Réponse Partager
Just did this. For reasmbly I recommend putting the bottom/lower part of the case on first before you screw it back on.
Scott Vogel - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 82
7 derniers jours : 612
30 derniers jours : 2,420
Total : 98,971
