Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Pebble Time
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Pebble Time, Poser la montre à plat: étape 1, image 1 de 1
      • Posez la montre à plat sur votre plan de travail.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Pebble Time: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Pebble Time: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez la spatule (spudger) en métal pour séparer délicatement le cache de l'écran du boîtier.
      • Remplacez la spatule (spudger) en métal par un outil pour ouvrir en plastique pour maintenir le cache ouvert.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Pebble Time: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez la spatule (spudger) métallique pour décoller délicatement le reste du cache.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Pebble Time: étape 4, image 1 de 1
      • Avec précaution, séparez le cache avec l'outil pour ouvrir.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Pebble Time, Écran: étape 5, image 1 de 1
      • Insérez la spatule (spudger) métallique sur le côté de l'écran indiqué sur l'image.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Pebble Time: étape 6, image 1 de 1
      • Avec la spatule (spudger) en métal, faites levier pour soulever l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Pebble Time: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Pebble Time: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Pebble Time: étape 7, image 3 de 3
      • Une fois l'écran soulevé, insérez l'outil pour ouvrir en plastique entre le connecteur de l'écran et le circuit imprimé.
      • Déconnectez l'écran du circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Pebble Time, Circuit imprimé: étape 8, image 1 de 1
      • Maintenez la montre à plat sur votre plan de travail.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Pebble Time: étape 9, image 1 de 1
      • Localisez les trois vis sur le circuit imprimé.
      • Retirez-les avec le tournevis cruciforme J000.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Pebble Time: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Pebble Time: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Pebble Time: étape 10, image 3 de 3
      • Déconnectez soigneusement le fil du connecteur situé sur le bord inférieur gauche du circuit imprimé, à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      • Écartez le connecteur pour libérer la quatrième vis.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Pebble Time: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez la dernière vis du circuit imprimé avec un tournevis cruciforme J000.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Pebble Time: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Pebble Time: étape 12, image 2 de 2
      • Tournez la montre sur le côté et utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour soulever le circuit imprimé.
      • Retirez le circuit imprimé du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Pebble Time, Batterie: étape 13, image 1 de 1
      • Après avoir retiré le circuit imprimé, vous trouverez la batterie au milieu du boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Pebble Time, Déconnecter le connecteur de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie Pebble Time, Déconnecter le connecteur de la batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Repérez le connecteur de la batterie sur le côté gauche du boîtier.
      • À l'aide d'une spatule, déconnectez avec précaution le raccordement.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Pebble Time: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie Pebble Time: étape 15, image 2 de 2
      • Après avoir déconnecté la batterie, utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour soulever la batterie et la décoller du boîtier.
      • La batterie pourrait être collée au boîtier.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
35 autres ont terminé cette réparation.
Nicolas Hempe
Membre depuis le 02/15/17
1 516 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
12 commentaires de tutoriel
Where did you purchase the replacement battery?
Dimas Caparros - Réponse Partager
Got mine on Amazon
kwojdak - Réponse Partager
What is everyone using for sticky tape to hold the bezel/crystal on that will ensure the pebble is still waterproof?
Shannon Oswald - Réponse Partager
Attempted this using RTV Silicon, and it is %#*@ difficult to not get it EVERYWHERE! I got some on my LCD, now I’m looking for another Pebble. Just use a little superglue on the outside and don’t figure on it being waterproof anymore - I guess.
There’s a lot of replacement battery on internet. Just search “150mAh P11G7T-01-S01”.
Xie Yanbo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 195
Total : 27,870
