Introduction
L'ensemble carte mère/batterie est vendu ensemble.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le grand outil d'ouverture pour iPod dans la jointure entre le boîtier avant et le panneau arrière de l'iPod, sous le connecteur de dock. Passez l'outil d'avant en arrière pour créer une ouverture. Le bord de l'outil doit être orienté vers le panneau arrière pour éviter de rayer accidentellement le boîtier avant en aluminium.
Retirez les 3 vis suivantes :
Deux vis cruciformes (Phillips) de 3 mm près du connecteur dock.
Une vis cruciforme (Phillips) de 4 mm le long du bord de la carte mère.
Insérez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) entre la batterie et le côté prise jack du boîtier avant, pour retirer la batterie de l’adhésif qui la fixe au boîtier avant.
Retirez la batterie de l'iPod et posez-la à côté de l'iPod. La batterie est toujours soudée à la carte mère par trois câbles, ne la retirez donc pas entièrement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Okay this was really tough for me. Heck give me an iPod video or an iPhone 3 anytime compared to the Nano. I used tweezers as well as a magnifying work lamp, still not an easy task. Just had to remember " Haste makes Waste"
