Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 1 de 1
      • Mettez le bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
      • La forme unique de certaines souris peut les empêcher de rester à plat. Si vous devez le faire, posez votre souris sur une serviette pour qu’elle ne bouge pas.
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, sachez que l'adhésif doit être chauffé à fond pour pouvoir être retiré proprement.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur les patins de souris pendant environ deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de souris.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins plus de quelques secondes à la fois. Toute température supérieure à tout juste agréable au toucher risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Séparer l'adhésif d'un patin de souris: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Séparer l'adhésif d'un patin de souris: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Séparer l'adhésif d'un patin de souris: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre un patin de souris et le boîtier inférieur.
      • Progressez lentement et assurez-vous que le médiator glisse sous le pied et son adhésif. Ces couches se séparent facilement.
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, veillez à ni les froisser ni les décoller de leur adhésif.
      • Faites glisser votre médiator sous le patin pour décoller son adhésif, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
      • Si le médiator reste coincé, appliquez plus de chaleur avant de continuer.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Retirer le patin de souris: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Retirer le patin de souris: étape 3, image 2 de 2
      • Décollez et retirez le patin de souris.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Retirer les patins restants: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Retirer les patins restants: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Retirer les patins restants: étape 4, image 3 de 3
      • Répétez les deux étapes précédentes pour retirer les patins de souris restants.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Informations pour le remontage: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Informations pour le remontage: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Informations pour le remontage: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Pour installer de nouveaux patins de souris ou réutiliser les anciens :
      • Utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour retirer les gros morceaux de colle restants.
      • Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
      • Décollez vos nouveaux patins de souris de leur film adhésif, appliquez-les sur le boîtier inférieur et appuyez fermement dessus, afin qu’ils adhèrent bien.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Dévisser le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 5,9 mm de long, qui fixent le boîtier inférieur à la coque supérieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Retirer la coque supérieure: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Retirer la coque supérieure: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Retirer la coque supérieure: étape 7, image 3 de 3
      • Retournez votre souris et saisissez la coque supérieure.
      • Soulevez le bord avant de la coque supérieure.
      • Enlevez la coque supérieure de la souris.
      • Lors du remontage, insérez le bord avant de la coque supérieure, puis appuyez pour emboîter le clip arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Dégager les câbles de la batterie: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Dégager les câbles de la batterie: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Dégager les câbles de la batterie: étape 8, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe de votre spatule pour dégager les câbles de la batterie du dispositif de retenue du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Déconnecter la batterie: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Déconnecter la batterie: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la partie supérieure du connecteur de la batterie.
      • Tirez toujours les câbles par leurs connecteurs et non par les fils.
      • Faites délicatement jouer le connecteur de gauche à droite et retirez-le de sa prise.
      • Le connecteur est solidement encastré dans sa prise. Si vous avez l'impression qu'il reste coincé, essayez de le saisir différemment. Utilisez les protubérances autour du col du connecteur si vous avez besoin de plus de levier.
      • Si le connecteur ne bouge pas, passez à l'étape suivante pour une solution alternative.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Déconnecter la batterie à l'aide d'une pincette: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Déconnecter la batterie à l'aide d'une pincette: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Déconnecter la batterie à l'aide d'une pincette: étape 10, image 3 de 3
      • Si le connecteur de votre batterie reste coincé :
      • Insérez les pointes d'une pincette pointue dans les découpes latérales de la prise de la batterie sur la carte mère.
      • Poussez le connecteur vers le haut, juste assez pour saisir la partie supérieure du connecteur avec une autre pincette ou vos doigts.
      • Retirez complètement le connecteur de la batterie de sa prise afin de le débrancher.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Dévisser le compartiment de la batterie: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 4,7 mm de long, qui fixent le compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Ôter le compartiment de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Ôter le compartiment de la batterie: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez le compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 13, image 2 de 2
      • La batterie est fixée dans son compartiment par un peu d'adhésif.
      • Retournez le compartiment de la batterie de manière à ce que la batterie soit orientée vers le bas.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le compartiment de la batterie pendant environ 2 minutes, pour ramollir l'adhésif de la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Décoller la batterie souris Logitech: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Décoller la batterie souris Logitech: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Décoller la batterie souris Logitech: étape 14, image 3 de 3
      • Essayez de ni plier, ni froisser, ni déformer, ni percer la batterie avec votre outil : une batterie endommagée risque de prendre feu.
      • Insérez votre médiator entre le bord court de la batterie et son compartiment, du côté opposé des câbles.
      • Faites glisser votre médiator sous la batterie pour découper l'adhésif.
      • Si la batterie semble encore collée, faites glisser votre médiator autour de tout le périmètre, pour trancher tout adhésif restant.
      • Tirez vers le haut pour décoller la batterie de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Retirer la batterie souris Logitech: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Retirer la batterie souris Logitech: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie souris Logitech MX Anywhere 2S, Retirer la batterie souris Logitech: étape 15, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Retirez la batterie.
      • Pour installer une nouvelle batterie :
      • Utilisez une spatule ou vos doigts pour décoller les restes d'adhésif du compartiment de la batterie. L'ancien adhésif ne doit laisser aucun résidu.
      • Si votre nouvelle batterie n'est pas livrée avec de l'adhésif préinstallé, appliquez quelques bandes adhésives double-face dans le compartiment de la batterie.
      • Orientez votre nouvelle batterie de manière à ce que ses câbles passent par l’encoche dans le coin du compartiment. Appuyez fermement sur la batterie pour qu’elle adhère bien.
      Demander à FixBot
Comparez votre batterie de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie souris sans fil Logitech après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation électronique ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
106 959 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 148 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Whats the battery dimensions? That 600mAh battery is exorbitantly high in price when you can get the same 3.7v LiPo for around 6 USD
Jay G - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 237
Total : 10,885
