Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer le boîtier inférieur de votre MacBook Pro 13" 2022 (M2).
Si votre batterie MacBook Pro est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Quelques photos de ce tutoriel ont été prises sur un modèle différent et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais elles n'affecteront pas la procédure de réparation MacBook.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre MacBook.
Fermez l'écran et retournez votre MacBook. Il faut que l'écran reste fermé jusqu'à ce que vous ayez physiquement déconnecté la batterie.
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,8 mm
Deux vis de 5,3 mm
Deux vis de 3,4 mm
Posez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les vis.
Tirez la ventouse vers le haut pour créer un espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez un médiator entre le boîtier inférieur et le châssis.
Faites glisser le médiator le long du coin gauche pour détacher la première série de clips.
Faites glisser votre médiator le long du coin droit pour détacher la deuxième série de clips qui fixent le boîtier inférieur.
Insérez votre médiator entre le boîtier inférieur et le châssis, près du trou de vis situé au milieu à gauche.
Faites fermement pivoter le médiator jusqu'à ce que le clip se détache.
Répétez cette procédure pour le clip situé près du trou de vis au milieu à droite.
Tirez fermement sur le boîtier inférieur pour l'éloigner des charnières de l'écran et détacher les derniers clips qui le fixent au châssis.
Retirez le boîtier inférieur.
Mettez-le en place et alignez les clips coulissants près des charnières de l'écran. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers les charnières.
Une fois le boîtier inférieur fixé près des charnières, appuyez fermement pour enclencher les quatre clips restants.
Comparez votre nouvelle pièce à l'ancienne. Il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation MacBook Pro 13" 2022 (M2) ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou bien consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
