Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le boitier inférieur de votre MacBook Air 2022 (M2).
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre MacBook Air et débranchez tous les câbles.
Fermez l’écran et retournez l’ordinateur portable. Gardez le couvercle fermé jusqu’à ce que vous ayez physiquement débranché la batterie.
Utiliser un tournevis pentalobe P5 pour retirer les quatre vis de 6,4 mm fixant le boîtier inférieur :
Deux vis avec une partie filetée courte près des charnières
Deux vis avec une longue partie filetée près de l’avant du MacBook
Posez une ventouse au centre du bord avant du boîtier inférieur.
Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez un médiator dans l’espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour dégager le premier clip.
Faites glisser le médiator autour du coin et le long du bord droit pour dégager les deux clips suivants.
Gardez le boîtier inférieur à plat et tirez-le fermement tout droit loin du bord arrière, un coin à la fois, pour dégager les languettes coulissantes.
Retirez le boitier inférieur.
Placez le boîtier inférieur et alignez les languettes coulissantes avec les têtes de vis sur lesquelles elles glissent. Appuyez et faites glisser le bas du boîtier vers le bord arrière pour engager les languettes – il cessera de glisser lorsque les languettes s’engageront.
Une fois que le boîtier inférieur est aligné avec le châssis, appuyez fermement le long du contour pour engager les quatre clips.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d’origine : vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l’installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
